Dak doorvoer op een schuin dak
Ik heb een dakdoorvoer gekocht voor een schuin dak.
Nu zie ik in klusbegeleidingen dat er eerst een gat van binnenuit geboord moet worden (dan wel met een lange spijker.)
Maar hoe bepaal ik nu van binnenuit wat de goede plaats is, zodat ik een beetje binnen in de buurt van het midden van een pan uit kom.
Ik wil geen gat maken in het dak, als ik daarna niet in de buurt van het midden van een pan zit. Hoe krijg ik dat gat dan weer dicht (plastic, isolatie is dan kapot).
Ik vermoed dat u hiervoor het dak op zal moeten om een pan te verwijderen en dan het gat te maken, dit lijkt mij de enige manier om te zien wat het midden van de pan is.
Als het goed is zit er ook een loodslab bij die u gebruikt om de buitenzijde van het dak weer af te dichten, vanaf de binnenzijde kunt u de ruimte rondom de pijp weer afdichten met purschuim.
Succes
Hoi Ruud,
Ik ben het met Ron eens, maar waar moet de pijp voor dienen?
Als deze ergens op aangesloten moet worden wat vast zit zal u rekening moeten houden met voldoende hoogte als deze er niet goed boven op uit komt.
Er moeten dan bochten en dergelijk tussen de pijp en het toestel geplaatst kunnen worden en daar heeft u ook hoogte voor nodig.
Vr Gr en sucses ermee
Heren,
Dank u wel voor deze snelle reactie.
Ik begrijp dat ik het dak op moet, en ja ik zal mijn grenzen niet over gaan. (goede tip)
Maar even een klein vraagje:
Hoe weet ik nu (bij een overhellende dakrand) waar ik buiten een gat moet maken, zodat ik binnen goed uit kom.
Is dat een kwestie van op de goede gok een pan weghalen en dan beginnen, denken jullie?
Ik zou binnen meten met een rol maat: afstand tussen gewenste doorvoerpunt en muurplaat. Tel dikte spouwmuur en dakoversteek daarbij op en voila.
Of is er een dakraam dat als referentiepunt kan dienen?
Overigens: waarvoor dient de doorvoer?
Voor een split systeem, waarbij een deel van de apparatuur op het dak komt te staan?
Of voor een airco met een afvoerslang, waarmee de warme lucht wordt afgevoerd?
Maakt namelijk wel een verschil in de toepassing, in het laatste geval kun je bij gebruik van een verkeerde (niet dubbelwandige) dakdoorvoer te maken hebben met condensproblemen.
Het fijne weet ik daar overigens niet van.
Het is een airco met een warmte uitvoer.
Het is dus de slang die aangesloten wordt op de pijp.
IK zie wat je zegt met condens, maar ik begrijp het niet.
De warme lucht wordt nu ook door een slang geduwd, waar geen condens vorming ontstaat.
Waarom dan wel op de pijp.
Omdat deze buiten zit, maar is de warmte stroom niet hard genoeg.
Indien de slang aangesloten wordt op de dakdoorvoer, is het niet ondenkbaar dat de dakdoorvoer een stuk kouder is dan de slang, waardoor damp in de afgevoerde lucht op die plek gaat condenseren en water terugloopt naar het apparaat.
Bij afvoerdrogers is dit een voorkomend probleem, in hoeverre dat in deze situatie het geval is kan ik niet beoordelen, dat laat ik graag aan de kenners over.
Mijn bedoeling was alleen duidelijkheid te scheppen over de totale toepassing.
Condens is voor een airco niet echt van belang zoals de wasdroger.
Bij de wasdroger is het de bedoeling het vocht uit de kleding te verdampen.
Bij een airco (monoblok) is het absolute vochtgehalte wat aangezogen wordt net hoog als wat er af gevoerd wordt.
Komt nog bij dat je hartje winter de airco niet aanzet (lijkt mij, je weet het tegenwoordig niet :mrgreen: ).
