Daikin airco met of zonder thermostaat
Wij hebben een daikin FTXM50 perfera voor de woonkamer. Die maakt deze kamer prima warm. Maar hij functioneert nu zonder exterme thermostaat. Dan blijft ie dus de hele avond blazen. Ik vraag me af of hij mog energiezuiniger wordt door een thermostaat in de kamer te plaatsen die hem uitschakelt als de gewneste temperatuur bereikt is. Er is wellicht een voor de hand liggend antwoord, maar ik vraag me het af omdat een airco de lucht verwarmt en niet een stel nagloeiende radiatoren. Ik kan me voorstellen dat de warmte erg gaat pendelen als je de airco steeds laat iitschakelen.
Levert een externe thermostaat bij een airco een energiewinst op?
Bedankt!
Dat lijkt anders te werken. Als ik de temperatuur instel op 20graden blijft de airco draaien, de kamertemperatuur wordt idd 20 graden maar de ruimtetemperatuur zoals de airco meet is dan bijvoorbeeld 23 graden. Onafhankelijk van de instelling van de airco qua luchtstroom, werkstand etc. Alsof er geen thermostaat ij werkt maar alsof de ingestelde temperatuur gewoon de uitblaas temperatuur is.
Dus als ik onderstaande tekst goed begrijp, en letterlijk lees dan is er een verschil
van 3 graden in de ingestelde waarde en de temperatuur waarop de airco regelt.
Je zet de instelling op 23 graden en het wordt 20 graden in de ruimte.
Misschien is er een instelling om de temperatuur met 3 graden bij te stellen?
Nee, dan was ik niet duidelijk, sorry. Ik stel de ac in op 20, het wordt ook 20, maar de interne thermometer vd ac, die denkbaar de thermostaat aanstuurt leest ( in de app) 23 af. Dat zou liggen kunnen aan de hoogte in de ruimte. Ondertussen neemt dat ding nooit een pauze, al is het 20 in de kamer.
Kan je er een vermogensmeter tussen aansluiten?
De ventilator blijft altijd draaien, grote kans dat het element geschakeld wordt.
Het enige verschil tussen een interne en externe thermostaat zou de nauwkeurigheid (locatie) van de meting moeten zijn.
Ik heb alleen een interne thermostaat, die geeft juist over het algemeen een hogere waarde aan dan een temperatuur sensor verder van de airco af, wat mij logisch lijkt. Ik zet de airco dus juist 2 graden warmer dan de gewenste kamer temperatuur
Over het pendelen, moderne aircos hebben een frequentieregelaar en kunnen terug moduleren, pendelen is dan bij een goed gedimensioneerde airco bijna geen probleem meer.
En een airco is in principe bedoelt voor koelen, daarom hangen ze die ook op een hoge plek neer.
Uiteraard krijg je een temperatuurverschil tussen het hoge deel in de ruimte en in het leefgebied.
Zonder externe thermostaat of sensor kun je dat niet voorkomen, een andere optie is het bijstellen
van de sensor (calibreren) als dat al mogelijk en/of slim is.
