Dagschoot hangt bij gebruik van sleutel:
Beste mede-klussers,
Mijn voordeur (Oxloc 3 puntssluiting) heeft een vreemd probleem met de dagschoot. (Zie foto's onderin)
Kort samengevat:
- deur openen met kruk = geen probleem en verloopt soepel.
- deur openen met sleutel = dagschoot blijft halverwege hangen en vergt wat "kracht" om geheel te openen.
Je ziet ook duidelijk het verschil in de stand van de dagschoot.
Help aub (heb zelf al WD-40 gebruikt maar lost niks op. Dagschoot schuurt tegen binnenwerk).
Reden: ik maak gebruik van een automatisch deurslot en dat motortje kan nooit genoeg kracht leveren om de dagschoot geheel in te kunnen trekken.
He
Je ziet duidelijk de slijtage aan de onderzijde van de dagschoot. Dit wordt veroorzaakt als de sluitplaat (langdurig) verkeerd afgesteld staat.
Je moet je ook afvragen of het slot wel ontworpen is om later uitgebreid te worden met een motortje van een externe leverancier. Of... is het motortje wel ontworpen om een meerpuntssluiting aan te drijven?
Het "motortje" is zeker bedoeld en ontworpen voor dergelijke oplossingen. Gaat namelijk om een slim deurslot wat al enige tijd erop zit en altijd goed heeft gewerkt.
Oke, oorzaak is dus slijtage door verkeerd afgesteld plaatje. Is er ook een oplossing voorhanden?
Ik weet vanuit de ontwikkelingskant dat het werkt bij sloten met 1 nachtschoot, maar dat meerpuntssluitingen intern veel meer weerstand hebben.
Wat betreft de slijtage: Dagschoot en sluitplaat moeten op elkaar afgestemd zijn, en mogen geen bramen hebben waarop de schoot bij het openen kan blijven haken. Daar heeft jouw motor geen kracht voor.
Hoe oud is dit slot? Wellicht is het tijd om deze te vervangen door een 'verse', en hier ook een nieuwe sluitplaat tegenover te monteren.
Bij aanschaf van het slimme slot heb ik uiteraard rekening gehouden met meerpuntssluitingen. Het volledig afsluiten van de deur (vergrendelen) doet het motortje keurig zonder enige weerstand. Probleem speelt enkel bij het openen van deur (lees: deurslot trekt dagschoot is om te openen).
Het vreemde aan dit geheel is dat het bedienen van de dagschoot met de hendel (binnenzijde) probleemloos verloopt. Het speelt enkel met het openen met de sleutel. Je ziet dat de dagschoot ook schuin ingetrokken wordt bij bediening met sleutel.
Het slot betreft overigens een Buva 7220-R en is denk ik nog geen 15 jaar oud.
Ik vrees dat er indd niets anders op zit dan een nieuw slot erin
Waarschijnlijk heeft de WD40 de problemen alleen maar erger gemaakt: Wat er nog aan glijmiddel in het slot aanwezig was heb je opgelost of weggespoeld.
