DAB Nova 300 sv dompelpomp
Weet er iemand of je zelf deze pomp kan open maken om de kabel, die onderbroken is aan de pompinvoer ,in te korten.
Als je de zichtbare vijzen openmaakt kan ik alleen aan de waaier.
Via de sparepart zoeker van de fabrikant kun je explosietekeningen van de pomp bekijken.
Volgens de tekening moet je het pomphuis van het motorhuis afhalen en de motor naar beneden uit de behuizing trekken. Daarvoor moet de hele pomp gedemonteerd van onderaf.
Vervolgens zit de trekontlasting van de kabel met twee schroeven van binnenuit tegen het bovendeksel van het motorhuis geschroefd. Als je de kabel vervangt, neem dan wel een H07RN-F kabel van dezelfde dikte en controleer goed de waterdichtheid van eventuele rubbers en andere afdichtingen die gebruikt worden. Alles wat je daarvan niet vertrouwt vervangen.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
