1. Zet de cv-installatie uit (thermostaat op "0" en stekker eruit)
2. Draai de slang op de waterkraan (vast met waterpomptang)
3. Draai de slang op de CV-ketel. Draai deze handvast en vervolgens weer één slag los. hierdoor kan de overtollige lucht uit de slang stromen.
4. Draai heel zachtjes de waterkraan open en ga naar de CV-ketel, daar zal de overtollige lucht uit de aansluiting lopen doordat deze nog niet volledig is vast gedraaid.
5. Als het water uit de aansluiting komt, deze met de waterpomptang vast zetten.
6. Draai nu pas de vul-aansluiting van de ketel open.
7. Vul het systeem tot de meter net over het groene gedeelte staat.
8. Schakel de ketel weer in en laat hem een kwartier flink stoken.
9. Loop nu alle ontluchtings ventielen na en ontlucht ze (vers water bevat nog veel luchtbelletjes)
10. KLAAR!! Succes!!
Ewoud
