Cv verplaatsen - rookgasafvoer verlengen
Hallo
bij het verplaatsen van mijn CV (awb thermomaster VR 23.29) naar de kelder moet ik de rookgasafvoer verlengen.
Luchtaanvoer zat boven verlaagd plafond, de afvoer zat middels flexibele slang door een stenen afvoer naar het dak. Mag dit? moet dit geen dubbelwandige pijp zijn?
Mag ik met de afvoer horizontaal voordat ik aansluit op die dakdoorvoer? Het gaat hier om 3 meter.
Het liefst sluit ik de pijpen aan op deze flexible slang, dat scheelt een hoop werk.
de luchtaanvoer wil ik uit laten komen in een gang in de kelder, die goed geventileerd is. Maakt het uit dat het hier vochtig is?
alvast bedankt
Gewoon aansluiten op de flexibele pijp.
De luchttoevoer moet ergens door de gevel naar buiten aangesloten worden.
Of op de bestaande leiding in u plafond aansluiten.
Je kelderruimte moet wel hoog genoeg zijn. Vanaf de vloer kelder gerekend minstens 1.80 en aan de voorzijde een vrije doorloop van 1 meter.
Voor de rookgas zou ik je op dit moment niet zoveel kunnen zeggen. Dit zal in de installatiehandleiding van de ketel beschreven moeten zijn.
Hoi Joncko,
Als u een VR toestel en dat is de AWB 23,29 wilt aansluiten op een flexibel kanaal naar het dak dan heeft dat voorwaarden waar het aan moet voldoen.
Dus niet zo maar aansluiten op een fexibel kanaal zonder voorzieningen om het condens af te vangen, tweede mag het kanaal niet langer zijn dan een bepaalde lengte.
Als het kanaal te lang is zal het toestel niet in bedrijf komen vanwege luchtgebrek.
Dus zorg dat u met de installatie voorschriften in de hand een goed plan maakt.
Daar zal uit komen of wat u wilt mag en kan, daarna is het een verstandig het ook zo uit te voeren anders krijgt u zeker problemen.
Ik zou de toevoerlucht zeker niet uit een gang halen waar u geen zicht op heeft en waarschijnlijk mag dit ook niet volgens de voorschriften.
Is het stenen kanaal niet groot genoeg om ook als lucht toevoer kanaal te dienen, om de flex buis heen dan diend u alleen een orginele combi pijp op de schoorsteen te monteren (Mugro 2000 of iets soort gelijks).
In ieder geval bezint eer ge begint aan deze klus en anders luisteren wat Jan zegt :wink:
Vr Gr
