Cv verdeler doorlussen of ervoor aftakken?
Er wordt vloerverwarming bij mij op de begane aangelegd en daardoor moet ik mijn leidingwerk aanpassen.
Situatie:
CV ketel hangt op zolder. gaat met 22 mm staal door een koof heen naar de eerste etage en komt dan uit bij het verdeelblok op de foto.
Het verdeelblok zit direct naast de koof. Dus ik moet of de volledige koof openbreken, of de leiding net voor of na het verdeelblok doorlussen.
Ik heb 4 radiatoren op de eerste etage en 4 op de begane grond.
Van onderstaande verdelen ga ik de vier radiatoren op de begane grond afdoppen. Echter moet er wel een nieuwe hoofdleiding naar beneden worden aangelegd voor de vloerverwarming.
Het wordt een 5 groeps vloerverwarming (49,8 m2).
Vraag 1:
Kan ik beter de een 90 graden koppeling voor de cv verdelen plaatsen en hiermee met de leidingen naar beneden gaan? (plaatje 1)
Of is er een mogelijkheid om de leiding na het verdeelblok door te lussen? (plaatje 2).
Bij optie 1 wordt het een haakse bocht (t-koppeling) en bij optie 2 zou het een flauwere bocht met flex kunnen zijn. Wat geeft het meeste capaciteit naar beneden uiteindelijk?
Vraag 2:
Ik wil de leiding aanleggen met Henco alupex omdat ik hier een perstang van heb.
De leiding moet een afstand van ongeveer 6 meter afleggen voordat die bij het verdeelblok voor de vloerverwarming komt.
De huidige stalen leiding is 22mm. Kan ik beter overgaan op 20x2 flex of 26x3?
Alvast bedankt voor het meedenken :cool:
Beide opties kan het is net wat u makkelijker en mooier vind.
Ikzelf zou netjes aftakken vanaf de leidingen en een nieuwe 4 groeps verdeler plaatsen, de leidingen naar beneden uitvoeren in 25/26 kunstof.
Vergeet niet om de installatie (opnieuw) in te regelen en denk er ook aan dat er een bypass geplaatst word
1 of 2? Wat het mooiste uitkomt met het aansluiten van de leiding naar beneden.
20 of 26 is afhankelijk van de vermogensvraag beneden, berekenen dus, bij twijfel 26.
Dat er naar de 1e verdieping 22 ligt, houdt niet in dat je dat ook naar beneden nodig hebt, maar ik zou gokken van wel, dus 26 kunststof.
Ik zou wel even in die koof kijken (klein gat maken)
Als daar een 22 knie zit, is dat een ideale plek voor een T-stuk.
Bernhard,
Niet perse een nieuwe hoofdleiding. Er moet een aftakking vanaf de 22mm leiding op de eerste naar de begane grond gelegd worden. Die ligt er nog niet. Vandaar dat ik sprak over een "nieuwe hoofdleiding. Maar hij word inderdaad gewoon afgetakt bij de verdeler.
Marcn.88,
Heb besloten inderdaad een nieuwe 4groeps verdeler te plaatsen. Vanochtend de eerste radiator afgekoppeld. Beter de verdeler nu vervangen dan dit over een aantal jaar te moeten doen als er lekkages komen.
Inregelen wordt door de vloerwarming installateur gedaan en anders laat ik mijn cv monteur langs komen.
Is het plaatsen van een bypass noodzakelijk? De vier radiatoren op de eerste etage zijn voorzien van normale radiatorkranen (geen thermostaat) en die in de douch staat altijd open. Is een bypass dan nog steeds noodzakelijk?
Jackd,
Voor de vloerverwarmingsverdeler is aan aansluiting van 22 nodig. Mijn voorkeur ging in eerste instantie ook al uit naar 26 mm.
Er zit al een gat in de koof. De leiding maakt een mooie flauwe gebogen bocht (geen kniekoppeling) en heb in de koof geen werkruimte. Dus het wordt echt aftakken voor de verdeler. Maar zoals gezegd. Waarschijnlijk hele verdeler weg halen en daarvoor een T koppeling met de 26 mm leiding naar de begane grond.
  • Like
Waarderingen: Jackd
De gehele installatie dient opnieuw ingeregeld te worden dus ook de radiatoren boven.
Kleine tip leg meteen een thermostaatdtaad met de leidingen mee zodoende zou je later de installatie kunnen scheiden dmv 2 wegkleppen en dan boven en beneden apart aansturen.
De bypass zal ik altijd plaatsen , als er onverhoopt alles dichtstaat levert dit geen problemen op
