Cv stuk of thermostaat?
Heb een probleempje met mijn verwarming en ben benieuwd of iemand mij er antwoord op kan geven.
heb een nefit ketel samen met modulerende thermostaat. (heeft het altijd goed gedaan en er is ook niets veranderd)
om 16.00 springt bij mij de verwarming aan en tegen 5 als ik thuis ben is het huis lekker warm.
nu is dit niet meer het geval. als ik thuis kom is het koud. de radiatoren voelen lauw aan en de thermostaat geeft aan dat de ketel op 1 streepje brand. dit veranderd niet. temperatuur is dan 17 graden terwijl de ingestelde temperatuur op 20 staat.
iemand een idee? ketel of thermostaat?
.... 1 dwars streepje is je cv stand, 2 streepjes dwars
is je warmwaterstand.
Thermostaat heeft geen batterijen.
Zet je thermostaat op vragend, daarna loop je naar je cv-ketel
zodra je het streepje ziet, zoek je ergens naast het schermpje
naar een knop met de tekst "service" of bij de nieuwere versie
een steeksleutel symbool, druk daar op en houd hem vast
dan krijg je een letter.
Meld die even en meld gelijk welk type nefit je hebt
Heb je toevallig een Ecomline ketel?
Probeer eens warm water te pakken en kijk op de thermostaat. Zie je dan ook maar 1 blokje? 10 tegen 1 dat de ventilator stuk is, waardoor de ketel alleen in laaglast brandt.
Je zult dan ook merken dat als je langdurig warm water pakt, dat de ketel het niet trekt en het water koud wordt. Je hebt eerst 25 liter voorraad.
