CV Pomp vervangen Economy HRC 24 Nefit
Ik heb momenteel een Grundfos Uper- 15-50 pomp in mijn cv en was benieuwd of ik deze kan vervangen door een veel energie zuinigere pomp?
Kan dat bijv door een Aplha 2? kan ik ook alleen de voorkant van de pomp middels de 4 schroeven vervangen of moet je de koppelingen ook loshalen?
moet ik ook instellingen en of parameters wijzigen?
graag advies.... owja reden is enkel voor verbruik en ik hoor hem een beetje...
Als die er waren, dan had Nefit ze wel als alternatief aangeboden,
helaas word dat niet gedaan, mede doordat het regeltechnisch kennelijk
niet kan op de Smartline
Ja maar ik weet dus niet of die alternatieven er zijn. Deze ketel is van 2004 en de ketel is toen gehangen met de technische ontwikkelingen uit die data...
daarom wilde ik de vraag stellen of ik ook een andere pomp erinkan plaatsen...
Als de pomp dezelfde opvoerhoogte heeft en de zelfde capaciteit bij die opvoerhoogte en alleen minder stroom opneemt dan kan die pomp omgeruild worden.
Vr Gr en succes ermee
In de moderne cv ketels kun je dit soort enegiezuinige pompen doorgaans niet plaatsen.
Pompen zijn veelal modulerend, en van een afwijkende inbouwmaat/maatvoering.
Bel met Nefit en je weet het, 0570 678566
suc6
Bedankt voor de reacties.
De pomp heeft een inbouwmaat van wartel tot wartel 130mm... Verder heeft deze geen stand I-II-III. Is inderdaad zoals hierboven aangegeven een zelf toeren geregelde pomp denk ik dan....
Hmm wel jammer dat er geen alternatief is...
Ik heb dezelfde vraag ook bij een zaak gesteld afgelopen weekend, en die gaf aan de de Grundfos Alpha 2L 25-40 dit wel zou kunnen? kan dat kloppen?
Met nefit heb ik ook contact opgenomen en wacht nog op reactie
Je kunt kijken of er 2 kabels naar de pomp gaan.
1x is dan voor de 230 volt
De andere een 2 aderige kabel is dan voor de aansturing van de toeren regeling.
En waarom zou je een toeren geregelde pomp willen veranderen?
Die zijn al energie zuinig.
Reactie Nefit:
Het is niet mogelijk om een andere pomp te plaatsen in de Nefit Economy HRC24. Alleen het type Grundfos uper 15-50 met artikelnummer 73800 is geschikt voor dit toestel.
Als producent ketel dit aangeeft, dan zal dat wel zo zijn...
De alpha 2 kan dus ook van de lijst...
Bedankt voor de reacties nogmaals :D :wink:
De laatste tijd worden mensen overspoeld met zogenaamde "energie"
besparende toepassingen, maar vergeten even of het überhaupt mogenlijk
is, en of dan de investering opweegt tegen de besparing.
Ben je toe aan iets nieuws, dan pas gaan investeren in energiebesparende
toepassingen na uitgebreid onderzoek.....
Isoleren is nog steeds de grootste winstgever op het gebied van energie,
daarna een goede cv-ketel met bijbehorende thermostaat, en op verlichting
is er zeer weinig te winnen......
Wij zeggen hier: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg :lol:
Bovenstaande argumenten zijn duidelijk maar denk dat mijn reden ook duidelijk was.
Deze pomp is toe aan vervanging, derhalve wilde ik de mogelijkheden bekijken en indien mogelijk en nuttig deze te vervangen voor een betere/zuinigere.
Gezien de analyse en tips en mogelijkheden, hebben we kunnen concluderen dat een andere niet mogelijk en dus ook niet nuttig is.
Ben idd ook voorstander van om eerst goed te onderzoeken voordat je aan iets begint en of investeerd.
Heren, bedankt allemaal. Super deze forum en uiteraard jullie inputgevers.
Fijne avond :D
Een UPER 15-50 regelt tussen 40 en 80 watt.
Een Alpha 2 tussen de 5 en 34 watt.
Neemt natuurlijk niet weg dat die pomp gewoon niet toegepast kan worden in deze ketel.
Maar om die uper nou energiezuinig te noemen omdat hij toerengeregeld is, dat gaat wel een beetje ver.
zuiniger dan een pomp met 1 stand ja, dan heb je het ook wel gehad.
