CV PIJP 25MM
Ik ben bezig om een aantal pijpen van de cv ketel om te leggen ivm verbouwing badkamer. Er loopt echter 1 pijp (toevoer) van 25mm dikte.
Ik zou deze graag willen laten verlopen naar 22 mm, echter zijn alle standaard koppelingen 28 naar 22 mm. Heeft iemand een idee hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Wat voor materiaal is de pijp? Dikwandig staal misschien, dan is het een 3/4 buis. Hier zijn ook speciale ringen voor die gebruikt kunnen worden met een 28 mm. koppeling. Zelf hou ik meer van draad snijden en dan een schroefbus.
De pijp die jij 25 mm hebt gemeten (hoe?) is een 3/4" pijp en zal bij nauwkeurige meten 26,7 mm zijn.
De gemakkelijkste methode is een verloop-knelkoppeling van 28 / 22 mm te nemen en de knelring 28 mm te vervangen door een speciale kunststof knelring. Voorwaarde is wel dat de 3/4" pijp zuiver glad is. Eventueel verf verwijderen met schuurlinnen.
Een andere methode is schroefraad te snijden op de 3/4"pijp en een overgangskoppeling 3/4"x 22mm erop te schroeven. Natuurlijk teflontape
( 4 slagen) of hennep en fitterskit toepassen.
De laatste methode is de beste, doch je zal mogelijk draadsnijgereedschap moeten lenen of huren.
Pigion
je neemt een verloop sok 28x 22 je draaid 28 wartel er af en je verwijderd de knel ring
doe nu de kunststofring er in en draai de wartel er op nu heb je een overgang naar dik wandig ijzer
