CV op hout en gas - Wat is er mogelijk en hoe?
Goede morgen,
Wij gaan een huis kopen waarin een op hout gestookte oude CV ketel in de kelder staat.
Het huis is nog niet op het gasnet aangesloten maar dit word waarschijnlijk gedaan in de komende jaren.
Nou willen wij bij de geplande verbouwing dit vervangen door een CV-haard in de huiskamer die op hout gestookt gaat worden.
De vraag is deze, als het gasnet word aangesloten is het mogelijk dan alsnog een HR ketel aan te sluiten zodat wij de keus hebben op gas of op hout (of beide)te stoken?
Hoe sluit je zo'n combinatie aan?
Met vriendelijke Groeten,
Jeroen.
Wij laten het ook zeker aanleggen door een instalateur, wij willen alleen weten of het mogelijk zou zijn om 2 CV ketels aan te sluiten op hetzelfde systeem.
Of beter gezegd dat als gas beschikbaar komt, kunnen wij dan gewoon onze hout haard blijven gebruiken als wij een HR ketel laten ophangen?
Ik zal eens kijken wat de mogelijkheden zijn bij solar pipes, ik had daar nog nooit van gehoord eerlijk gezegd.
Daar moet ik mij eerst over inlezen.
Ik zal het binnenkort ook nog eens in detail gaan bekijken, ik heb een paar meter van de CV-ketel een grote boiler zien hangen maar ik weet niet of die door het CV water verwarmd word of electrisch (of beide)
Nu zijn we aan het orienteren wat we willen verbouwen/vernieuwen en wat de mogelijkheden zijn.
Het is een 85 jaar oud pand wat in de Duitse tijd gebouwd is dus er komen vast nog wel verrassingen te voorschijn.
Ik ga er vanuit dat over een paar weken als we d'r bezig zijn er nog wel meer dingetjes naar voren zullen komen.
Is het geen buffervat om de warmte van de houtkachel op te slaan? zodoende heb je deze warmte beschikbaar voor de douche in de ochtend.
Overigens een perfecte combinatie met een pelletkachel. Met deze combinatie heb je helemaal geen gas nodig. En dan neem je er als aanvullen nog een paar zonnecollectoren (geen panelen) bij om in de zomer gratis te douchen.
Ik zal er volgende week nog eens langs gaan om het in wat meer detail te bekijken, dat is ook een mogelijkheid.
In dat geval zal ik ook nog eens goed moeten zoeken hoe het met het warme water gedaan is.
Zonnecollectoren zou een oplossing zijn, je hebt hier redelijke zomers, maar je moet het systeem wel moeten kunnen aftappen in de winter want het kwik zakt hier soms tot -30 in de winter.
Als ik er weer kom zal ik eens wat foto's maken.
