CV naar de losstaand schuur
Hallo allemaal,
Ik ben nieuw hier en heb gelijk al een vraag:
Wij gaan komend voorjaar een nieuwe schuur bouwen en willen daarin ook een aantal radiators ophangen zodat wij ook in de winter kunnen klussen.
Onze nieuwe daalderop ketel hangt in huis en de schuur staat zo'n 20 meter vanaf het huis.
Nu hadden wij het idee om via een vloerverwarmings-verdeler (die heeft immers een eigen pomp) flexibele buis te onder de grond naar de schuur te leggen. Of denken jullie dat de pomp van de CV dat zelf aan kan. De buis zal uiteraard van isolatie worden voorzien.
Ben benieuwd naar jullie tips.
Groet Eric
Qua kosten en aanleg;
Als het om klussen gaat is een temperatuur van 18 graden al snel erg behagelijk!
Een vloerverwarming heeft tijd nodig om te verwarmen en blijft nog lang na-warmen, niet heel efficiënt voor een ruimte die je niet dagelijks gebruikt!
Neem een gasgevelkacheltje of een buta gaskacheltje, snel warm, warmte op aanvraag en geen verbruik in stille periodes en makkelijk aan te leggen.
Een cv-aansluiting naar de schuur kan met 22mm of 28mm wicubuis.
Deze buis moet op de cv aangesloten worden, niet op de vloerverwarming.
Voor een gasleiding naar de schuur kan met 1x20 mtr. met een diameter
van 22mmm.
De CV-leidingen moeten waterdicht geïsoleerd worden.
Ondanks de isolatie zal een behoorlijk warmteverlies optreden.
Een gasleiding is goedkoper in aanschaf ,minder onderhoud en geen warmteverlies.
Met een gasleiding kan in de schuur voor een cv-installatie of gevelkachel
gekozen worden.
Hiermee kan dan de temp in huis en in de schuur apart geregeld worden.
Doei Bernhard.
Als de kilowatt vermogen niet al te groot is van je radiatoren kan je ze aansluiten op je extra aanvoer van je daalderop en een t87 thermostaat in je garage die je aansluit op je externe aansluiting van de daalderop.
Zodat de warmte groep gaat draaien op de restwarmte van je toestel.
De aansluiting zit rechts onder je toestel, de retour weer aansluiten aan de retourleiding die het dichtse bij is.
Gebruik voor je terreinleidingen slangen van unipipe die ook met isolatie te bestellen zijn (gebruik 20 mm).
Indien je misschien je tweede aanvooer al in gebruik hebt, overweeg dan een weersafhankelijke regeling.
