CV leidingen vervangen
Zojuist de gasleiding verlegd, en nu is de cv aan de beurt. Wegens verbouwing wil ik de oude cv leidingen uit de kruipruimte hebben, en deze volstorten met isolatie/beton.In de zomer koop ik een warmtepomp en dan leg ik een nieuw trace aan voor dit gebeuren.
Voor nu wil ik 2 radiatoren op de eerste verdieping nog op de CV ketel aansluiten, echter vraag ik me even af wat ik voor het installeren moet hebben.
De leidingen naar de radiatoren toe zijn ongeveer 17mm. Foto van 1 radiator gemaakt, andere ziet er hetzelfde uit.
Kan ik voor zoiets 1 aanvoerleiding vanaf ketel laten komen, die opsplitsen met T splitsing en dus radiatoren parallel aan elkaar, en dan de retouren weer samen laten via T-splitsing en weer terug naar ketel?
17mm, heb ik dan bij 4x 3/8 x 16mm perskoppeling nodig van merk met TH persbek (die heb ik nl.)? of 3/8 x 20mm, of iets helemaal anders omdat 3/8 gewoon njiet de goede maat is. Schroefdraad is altijd zo'n wondere wereld.
Iets wat ik nog mis, tips?
Radiatoren en leidingwerk wordt in zomer vervangen, dit is puur tijdelijk om de kinderen het niet te koud te laten hebben de komende week :S
Alvast bedankt!
Nu zit ik boven bij de ketel even te kijken, daar komt een stalen leiding van 22mm uit, die vast zit geklemd, ik meet 27.9mm om dat schroefdraad.
Nu zie ik hier geen maat met 27.9
Nu was mijn idee om dat staal los te maken, en daar met een andere koppeling direct naar 16mm henco over te gaan. Maar wat voor koppeling(en) heb ik dan nodig?
Op de retour tegen de ketel aan meet ik een schroefdraad van ongeveer 28.5mm, zou daar direct wat op kunnen schroeven, of dat knietje er uit draaien en daar wat voor in de plaats?
