Leidingen van Zonnecollectoren
Ik heb op het dak 2 zonnecollectoren lopen en de leidingen hiervan lopen door het dak naar de boiler.
Echter, het gat door het dak heen is vrij ruim en daar voel je de wind door naar binnen blazen.
Nu wilde ik dit met PUR opvullen, maar deze buizen kunnen vrij hoge temperaturen halen.
Wat is de beste manier om dit te dichten?
Kan dat eventueel met dit: SOUDAL PU Schuim B1 Fire
Link verwijderd, zie forumregels - mod
Daarnaast zijn ook alle leidingen op zolder niet geïsoleerd.
Ik zie dat speciale isolatie hiervoor vrij duur is, is dit de kosten waard of wegen de kosten van de isolatie rondom de buizen op zolder niet op tegen het beetje warmte verlies?
Isoleren van leidingen is een goed idee. Temperatuur zal niet boven de 120 graden uitkomen, kans op brand is er niet.
Dan kun je ook meteen het luchtlek aanpakken door de luchtdichting op de buitenkant van de isolatie aan te laten sluiten.
de leidingen voor een zonnecollectoren installatie dienen met een ht isolatie te worden geisoleerd, de leidingen kunnen bij heatpipes in stagnatie rond de 200 graden worden hier moet de isolatie wel tegen bestand zijn.
Helaas heb ik al voorheen de fout gemaakt om standaard isolatie te gebruiken en die was inderdaad compleet weg gesmolten.. Les geleerd en erachter gekomen dat die buizen inderdaad goed heet worden.
De isolatie van de leidingen is daardoor natuurlijk ook enorm duur en dus maar de vraag of dat voor die paar meter op zolder nog winst geeft. Door puur de leidingisolatie aan te brengen zal ik het gat niet kunnen dichten.
De vraag blijft dus staan, hoe maak je dat gat luchtdicht. Want ook SOUDAL PU Schuim B1 Fire is maar tot 100 graden bestand voor een bepaalde tijd. En in de zomer worden die leidingen makkelijk 120+ graden en dat de hele dag lang..
Goed punt, maar het is een vlizo zolder waar buiten de CV ketel, de boiler en wat vakantie spullen niets staat of bijna nooit iemand komt. Verder liggen de buizen langs de achterwand waar aanraking niet direct eenvoudig is.
Dus als ik het isoleer zou het puur zijn vanwege een beter rendement.
Maar, het gat naar het dak toe (langs de leiding) daar waait het gewoon naar binnen. Dat vind ik wel iets teveel van het goede en wil ik dus dicht hebben. Ik weet alleen niet hoe ik dit opgevuld krijg.
