Cv leiding doorlussen - welke koppeling?
Goedemorgen,
Ik heb een vraag over het doorlussen van een cv leiding (omdat de verwarmingselementen in serie staan). Welke koppelingen zijn hiervoor geschikt, of met een flexibele slang.... ? Zie foto. Tips zijn welkom!
Groet, Oscar
Op je slangen zitten NL koppelingen, als je de messing plug eraf draait passen daar standaard knelkoppelingen in, zonder de knelring te gebruiken.
haal een knel t stuk van 15x15x1/2 en een knel knie van 15 mm met aan een zijde een spie je kunt beide nu in elkaar zetten een spie knie omdat de buizen dicht bij elkaar zitten. Het t stuk is om een ontluchter op te zetten je leidingen komen hier immers omhoog en waar lucht zit zit geen water en waar geen water geen doorstroming dus geen warmte.
De loodgieter,
Klusser1954,
Ook bedankt voor je reactie. Tesamen met de tips van De Loodgieter kan ik verder!
