Cv leiding buigen en wegwerken in de muur
Ik heb het volgende probleem:
Om een nieuwe keuken netjes te laten plaatsen wil ik de cv leidingen wegwerken in een betonmuur.
Nu is mijn vraag: wat is beter (het betreft 2 leidingen van 15mm) een koperenleiding of een ijzerenleiding?
Op dit moment zijn alle leidingen in huis van ijzer, gaat het zachtste niet versneld corroderen als je 2 verschillende materialen gaat gebruiken?(in de automotoren gebruiken ze hiervoor n.l. ook de koelvloeistof om dit te voorkomen)
Als ik ijzer ga gebruiken, dan gebruik ik daar uiteraard een buigijzer voor, maar zijn er dan nog punten waar ik op moet letten? lasnaad ofzo?
omdat als de keuken geplaatst is ik niet meer bij de leidingen kan zonder heel de keuken te slopen wil ik graag op safe gaan, vandaar buigen en geen snelkoppelingen, en een leiding die lang meegaat.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Bedankt voor de super snelle reactie :D
nou, je hebt getrokken leidingen, dat zijn dus leidingen uit één stuk zonder las in de lengte richting, en je hebt dus gelaste leidingen en die hebben dus een lasnaad in de lengte richting.
Nu weet ik alleen niet of de gelaste leiding ook voorkomt in cv installaties.
Ik moet de leiding ongeveer 2meter in de muur leggen.
Ik heb weleens gehoord dat kunststofleidingen lucht door laten na verloop van tijd waardoor je dus zuurstof in de leidingen krijgt, wat leidt tot roestvorming en meer ellende!?
Alle moderne slangsystemen zijn zuurstof dicht en geven geen probleem.
Een slang uit een stuk geeft geen lekkege en de garantie op slangen van de meeste fabrikanten is 50 jaar.
Ook de koppeling van ijzer naar kunststof leidingen geeft geen enkel probleem.
De meest makkelijke en goedkoopste oplossing :idea:
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de snelle reactie, ik ben er uit.
Ik ga met de kunststof leiding aan de gang en dan komt het vast allemaal goed.
Nogmaals bedankt voor jullie snelle reacties, ik ben er erg mee geholpen, toppie :prima:
groetjes Ron.
Daar ben ik toch nog even :oops:
Is die kunststof leiding ook door een amateur te monteren?
Als ik n.l. over het internet surf dan kom ik o.a. termen tegen van:
optromptang en een schuiftang.
En ik als amateur heb die tangen niet in mijn bezit.
En nog een domme vraag waarschijnlijk, maar is die leiding ook per meter te koop of moet je gelijk een hele rol kopen?
groetjes Ron.
Nee er hoeft geen speciaal gereedschap te worden gebruikt.
Slangmaat 14x2 is een gangbare maat en daar passen gewone slangkoppelingen op voor die maat die over gaan op 1/2 " of knel maten.
En het is meestal per meter te koop bij de installateur in de buurt of de CV onderdelen leverancier.
