CV knelkoppeling jaren 80 en radiatoren afkoppelen
Ik help mijn neef met wat de verbouwing in zijn nieuwe huis. Op de begane grond wordt vloerverwarming geinstalleerd. Op deze verdieping zijn daarom de radiatoren verwijderd. Op de 1 verdieping moet daarom het leidingwerk worden aangepast. Het T-stuk op foto 1 moet worden vervangen door een bocht/kniestuk. Het leidingwerk is van jaren 80. Ik ben dit type niet eerder tegengekomen en het lijkt op een oud soort knelkoppeling.
Wat voor type koppeling is dit en is dit nog te koop? En zijn deze koppelingen herbruikbaar? Ik heb 2 bochten van een oud stuk leiding kunnen oogsten. Kan ik die op de plaats van de T-stukken plaatsen? In totaal moet ik 4 T-stukken nodig dus ik heb minimaal nog 2 bochten nodig.
Op een andere plek zit een kunstof leiding. (Foto 3) Ik heb het merk nog niet bepaald. (Uponor?) Het mooiste is natuurlijk om hier ook de T-stukken te vervangen voor een kniestuk. Maar ik kom daar wat lastig bij en heb geen perstangen voor deze koppeligen. De slang die naar rechts loopt eindigt met een puntstuk en heb ik kunnen afdoppen met een standaard knelkoppeling. Daardoor is er een doodlopend stuk leiding van cirace 50cm. Is dat bezwaarlijk?
de kunstofleiding is denk ik van comap, de koppelingen iig wel.
Voor de dunwandige stalen cv leidingen zou ik nieuwe knelkoppelingen nemen, de oude wartel en ringen van de leidingen verwijderen.
Voor de kunstof leidingen zijn ook speciale knelkoppelingen beschikbaar
  • Like
Waarderingen: Dutchsea
Stukje doodlopend is bij een cv niet erg. Liever geen lucht erin, hier kan je de leiding iets omlaag drukken en vastmaken.
Als je toch nog tang bemachtigd, dan is een recht koppelstuk ook een optie. Leidingen naar elkaar toebuigen met een geschikte buigveer.
  • Like
Ik ben een beetje bang dat als ik de “olijf” verwijder de leiding eronder vervormd is en dat een nieuwe koppeling dan niet lekvrij te plaatsen is. Dan moet ik stukken buis vervangen wat een hoop extra werk is en meer koppelingen. Ik ben toch benieuwd of iemand het type koppeling herkent en of die nog te koop zijn.
Ik ben er niet zeker van maar zou het toch eens proberen want bij koperen knelkoppelingen voor koperbuis van 15 mm is de schroefdraad wel degelijk 1/2".
Ik kan me vergissen maar dit lijken mij ook buizen van 15 mm (rvs?)
