Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Onderwerp zegt het al. Moet behoorlijk in de weer met leidingen en radiatoren, maar wil in de tussentijd wel gewoon warm water. Kan een Vaillant HR Solide ketel werken zonder druk op de verwarmingsbuizen?
Ik heb 1 radiator op zolder altijd aangesloten, incl expansievat, de rest van het systeem kan ik met kogelkranen afsluiten, en zodoende langdurig met de CV leidingen in de weer, zonder dat ik koud moet douchen.
Als je een thermostaatkraan op die ene radiator hebt, deze wel volledig open zetten, anders gaat het nog mis...
Geldt niet altijd, bepaalde ketels van *** kunnen warmwater maken zonder dat het cv gedeelte gevuld is. Dit kan omdat deze ketels twee warmtewisselaars in een hebben. Een voor ww en een voor cv.
Voor de rest moet bij verreweg de meeste ketels een radiator aangesloten zijn, er zijn ook types waarbij doorverbinden van aanvoer en retour voldoende is. De beveiligingen en expansievat dienen er ten alle tijde in te zitten.
Grappig, ik 'dacht'dus dat het wel zou werken. Echter niks is minder waar. Werkte hier dus niet(*** avanta)
Gelukkig is er een cv rechtstreeks aangesloten op de ketel, en kon ik de verdere toevoer/aanvoer dichtdraaien(alles buiten het cv hok) en zo kon ik druk opbouwen.
