Cv ketel vervangen voor elektrische ketel
Wij zijn in het bezit van een heteluchtverwarming in onze woning.
Een Brink Elan 10 2.0 in combinatie met een intergas ketel.
nu is mijn vraag of ik deze ketel kan vervangen voor een elektrische ketel.
En of ik daar dan ook wat extra’s bij moet hebben.
Dit om voor mijn verwarming geen gas meer te gaan gebruiken.
Ook heb ik hier mijn tap water op.
hele woning wordt verwarmd door heteluchtverwarming.
Een electrische CV-ketel is een inefficiënte manier van verwarmen. Ook in combinatie met indirect gestookte luchtverwarming.
Een beter alternatief is een warmte pomp, die zijn tegenwoordig zo'n 4x zuiniger dan een conventioneel elektrisch systeem. Wel duurder in aanschaf.
Of dit 1 op 1 uitwisselbaar is in een heteluchtsysteem durf ik niet te zeggen, maar daar kun je zelf wel op googelen.
In principe is een airco ook een hetelucht warmptepomp, echter is die niet aan te sluiten op je huidige kanalen. Airco per ruimte zou dan wel een optie zijn.
Houd wel rekening dat je bij een warmtepomp ook een buitenunit krijgt die op de verkeerde positie (geluid)overlast voor jezelf of buren kan veroorzaken.
Ik dacht zelf in combinatie met zonnepanelen dat ik dan laag ik vaste lasten zou zitten.
Het water wat verwarmd moeten worden voor mijn heteluchtverwarming is maximaal 3 meter buis.
Voor tapwater zou er een boiler tussen kunnen.
Bosch leverd ook z’n setje ketel met boiler.
Dan heb je alles volledig elektrisch.
Weet niet of dit voldoende moet zijn voor mijn systeem.
@Job_04 : Niet iedere warmtepomp heeft een buitenunit... Ik ben erg blij met mijn warmtepomp met (gesloten) geboorde bron.
Vraag voor TS: Welke watertemperatuur heeft het luchtsysteem nodig om te kunnen verwarmen? Want een warmtepomp wordt boven de 30-35 graden minder efficiënt.
Hierbij even een tabel met de informatie van de Brink elan 10 2.0
Elektrisch verwarmen is zeer inefficiënt. De brink elan is een hoog temperatuur luchtverwarmer en levert nominaal 8 kW vermogen. Dit zou betekenen dat je dan ook een 8 kW elektrisch verwarmingselement (en boilervat) nodig hebt. Als je zonnepanelen geen 8 kWh kunnen leveren ga je dus stroom van het net af trekken, en dat is duur.
Bovendien zal je ook een nieuwe pomp moeten kopen, incl. regeltechniek. Deze zit nu in je ketel.
Een warmtepomp zou een zuinige optie zijn maar door de lagere watertemperatuur (bijv. 50/35) lever je ongeveer de helft van het vermogen in.
Je zou dan een grotere elan nodig hebben.
Je kan in dit geval het beste op gas blijven stoken of overstappen op een heel ander systeem.
Warmtepomp leek ook geen optie voor ons.
Alleen elektrische ketel dus met verwarmingselement en boiler van 8kwh.
Zonnepanelen die moeten nog komen en daar zou ik dan best wat meer van kunnen aanschaffen.
Ik zou er niet aan beginnen. Salderen wordt afgebouwd vanaf volgend jaar. Je verwarming heb je in de winter nodig terwijl je je stroom in de zomer opwekt.
In de zomer krijg je dan een paar cent per kWh en in de winter trek je voor de volle prijs je stroom gewoon weer uit het net.
  • Like
Waarderingen: DSR9500 en ADDave
Heb ook maar even naar alle technische gegevens gekeken van beide toestellen.
Nu zie ik dat de Brink elan 10 2.0 10kw is en mijn ketel is vele malen groter.
Volgens de fabrieksinstellingen van mijn ketel staat deze afgesteld op 70%van zijn vermogen.
En dat is 22kw.
Dan zou mijn ketel toch ook anders afgesteld moeten worden??
Zoveel vermogen ben ik dan niet nodig lijkt mij.
Ketel is een intergas HRE 36/30A
Je kunt de ketel ook op de huidige instelling laten staan. De ketel regelt namelijk vanzelf terug als het circuit op temperatuur is. Het voordeel is dat het systeem wat sneller op temperatuur komt en daarnaast kun je sneller opstoken als het in de woning echt koud is. De Brink zal bij een lage binnentemperatuur wat meer vermogen opnemen dan 10kw.
