Tips gevraagd voor vervanging nieuwe ketel
Binnenkort krijgen we een nieuwe combi ketel.
Deze wordt vervangen omdat hij al op leeftijd is , en eigenlijk niet meer voldoet aan het aantal radiatoren die we gekregen hebben in de loop der jaren.
De ketel die wij nu hebben is 21 kw en die we laten plaatsen is 35 kw.
Als oplossing om met de huidige ketel alle radiatoren mee te laten draaien is destijds gekozen om een kraantje tussen de aan en retour leiding te laten plaatsen om zo de druk meer op de radiatoren te laten komen.
zie foto hieronder , en nummer 4 op het tweede plaatje.
Is het ook verstandig om deze weer weg te laten halen,en weer gewoon rechtstreeks aansluiten met 22 mm buis of kan deze beter blijven zitten?
zoals je op plaatje 2 ziet zit de ketel beneden en is de afstand naar de laatste radiator op zolder best groot.
Ik hoop dan ook dat deze nieuwe ketel wel zo krachtig is om het water
goed rond te pompen. ( hoewel deze ketel een stuk kleiner qwa afmeting is dan de huidige )
Mocht er iemand tips hebben zij die van harte welkom.
