CV ketel: Verdeler met of zonder pomp gebruiken?
Ik wil graag op de 3 verdiepingen vloerverwarming infrezen als hoofdverwarming met elke verdieping een eigen verdeler. alleen vloerverwarming (geen radiatoren of zo).
We hebben op de zolder een Intergas HR Cv Ketel uit 2020. Hoekwoning is uit 1980.
Installateur geeft aan dat hij Watts verdelers gaat gebruiken ZONDER POMP. zijn reden om geen pomp te gebruiken:
aangezien ik op elke verdieping een verdeler heb staan is het niet nodig om een pomp te gebruiken. het water zal door de CV ketel pomp worden gepompt.
- Watts 7 groeps RVS-LT verdeler, 7 groepen t.b.v. begane grond (55m2)
- Watts 7 groeps RVS-LT verdeler, 7 groepen t.b.v. eerste etage (40m2)
- Watts 5 groeps RVS-LT verdeler, 5 groepen t.b.v. zolder (40m2)
De verdeler van de zolder sluit hij direct aan op de CV ketel.
De verdeler van de eerste etage heeft een 2x 25mm voeding.
Verdeler begane grond heeft een 2x 25mm voeding
ik zou dan ook graag willen weten:
  1. Doe ik er goed aan om verdelers te laten plaatsen zonder pomp.
  2. Heb ik een bypass/drukverschilventiel nodig?
  3. Welke ketel beveiliging heb ik nodig tegen het te ver verwarmen van het water?
  4. Is een moderne HR Cv-ketel wel geschikt als lage temperatuur bron?
Alvast dank voor de reacties.
dit kan opzich prima, wel eea goed inregelen.
of er een bypass nodig is hangt ervan af of er zone geregeld gaat worden of niet, is er altijd flow mogelijk dan is een bypass niet nodig als alles dicht kan dmv kleppen is een bypass wel noodzakelijk.
ketel instellen op max 40 graden en eventueel beveiligen dmv aanleg of dompelvoeler die de ketel uitschakelt.
wat ook kan is een 3wegmengklep plaatsen
Er komt inderdaad een zone regeling op alle 3 de verdiepingen, installateur gaf aan dat 3wegmengklep is niet nodig. heb ik nog iets specifieks nodig? op elke verdeler komt een hoofdregelaar, thermomotoren en thermostaten en alles wil via WIFI laten werken
Uw installateur weet dit toch?
Waarom huurt u hem anders in?
Ik zou wel een by-pass plaatsen. (ivm zone-regeling)
Een aanlegthermostaat als extra beveiliging is niet perse nodig, maar misschien wel verstandig.
(Er zal met onderhoud oid maar per ongeluk een verkeerde instelling gewijzigd worden.)
  • Like
Waarderingen: Marcn.88
Lees anders eerst even
* Dit forum richt zich op klussers die voor huis-, tuin- en keuken klussen advies nodig hebben. Indien uit vraagstelling blijkt dat de vraag buiten het voornoemde doel valt hebben de moderators het recht het onderwerp te beëindigen naar inzicht van de moderator.
* De door het Forum beantwoorde vragen zijn een indicatie hoe het probleem opgelost kan worden, ze vervangen nooit het oordeel van de deskundige ter plaatste. Het volgen van het advies is dan ook voor eigen kosten en risico.
