Cv ketel slaat uit na warmwater pakken
Denk dat ik het alweet
ik heb denk ikzelf
den inlaatcombinatie omgedraaid
moet de pijl naar beneden
of moet de pijl omhoog
het laatste denk ik dat er moet gebeuren
Je hebt nog steeds niet het volledige merk en type ketel vermeld.
Heeft er even niets mee te maken, maar ik zie geen afsluiter in de gasleiding zitten, of zie ik die over het hoofd?
Op pagina 1 toon
maar hier ut
intergas vrsw low NOx-ps open toestel
het vreemde is toen de buizen verkeerd zaten ik gewoon 1,5 week gedouched en warm water heb gebruikt zonder dat hij uitviel
Wesdaan schreef:
over inlaatcombinatie staat totaal niets over in de papieren
Volgens mij het tweede punt onder "INSTRUKTIE VOOR DE CV-INSTALLATEUR", "Waterleiding". :wink:
Voldoet de rest van de installatie ook aan de beschrijving?
Inlaatcombinatie
of je hebt er een ander word voor drukventiel of overstort
dat is dus hetzelfde
hoebedoel je voldoet het aan de beschrijving?
het zit nu allemaal zoals het zou moeten
volgens mij en de beschrijving dan
maar vind het gewoon raar dat als ik voorheen het koudetapwater op het warme had aangesloten en andersom dat ik dan gewoon ww heb
en nu zoals het hoort aangesloten moet zitten zit het niet werkt
Er is inmiddels 4 pagina's vol geschreven over uw vraag.
Sorry maar u geeft iedere keer weer blijk van onvoldoende kennis van het aansluiten van een ketel en negeert het meermalen gegeven advies een vakman in te schakelen.
Het is niet de bedoeling dat op het forum hulp wordt verleend aan klussers die zitten te knoeien aan potentieel gevaarlijke installaties, in dit geval een gasinstallatie.
In de handleiding staat duidelijk geschreven dat de installatie door een erkend bedrijf dient te geschieden, het minste is een keuring door een erkend bedrijf.
Slotje dus.
