CV ketel loopt leeg
Sinds begin 2017 een ‘slepend’ probleem met onze Vaillant VHR 24-28C uit 2005. De CV verliest zijn druk. Op advies van installateur expansievat vervangen en leidingen / koppelingen op lekkage gecontroleerd. Helaas zonder enig resultaat.
Het probleem is:
* Druk CV loopt gestaag terug bij gebruik radiatoren / verwarming (per 1 a 3 weken van 1,75 naar 1,0)
* Zonder gebruik radiatoren / verwarming (tijdens zomer maanden) loopt druk zeer langzaam terug (5 a 6 maanden van 1,75 naar 1,25)
Hebben jullie een idee wat het probleem kan zijn?
Dank voor het meedenken en jullie reacties!
Zitten alle leidingen in het zicht, of zijn er ook leidingen weggewerkt achter plafonds, vloeren of koven?
Als de aansluiting direct onder de ketel lekt is dat soms niet te zien doordat het lekwater gelijk verdampt op de hete leidingen.
Dank voor je reactie Frank!
Van het leidingwerk is redelijk veel zichtbaar, niet alles. Van hetgeen te controleren is, is het kurkdroog.
Besef me dat er een kans(je) is dat dit de oorzaak is. Maar wat zouden andere oorzaken kunnen zijn? Een prof. bedrijf inhuren wat op zoek gaat naar lekkages is een kostbare zaak. Wil dus eerst zo goed als zeker weten dat het probleem niet ergens anders is...
Ergens een automatische ontluchter zitten, dan is die verdacht.
Beste Jan,
Ik ben echt een leek op dit gebied :-|
Bedoel je een automatische ontluchter in de Vaillant CV?
Of bedoel je een automatische ontluchter op één van de radiatoren?
Dank voor je reactie!
Heb op benedenverdieping 3 JAGA Strada radiatoren. Deze radiatoren hebben een automatische ontluchting. Geen idee of er ook een automatsiche ontluchter in de CV zelf zit. Ga ik nakijken.
Hoe zou ik kunnen controleren of er een automatische ontluchter stuk is? Enig idee?
