CV ketel instellen eco vriendelijk
Ik ben opzoek naar instellingen om mijn Remeha Avanta 28c duurzamer in te stellen.
Daarbij kwam ik de volgende tutorial tegen
Link naar video
Zijn de instellingen die aanbevolen worden raadzaam en mijn vraag is hoeveel bespaart(qua gasverbruik in percentages) mijn CV door het gebruik van deze instellingen?
Zijn er andere instellingen die jullie mij ook aanraden om te bezuinigen bij mijn Remeha Avanta 28c?
Zoals John Visser dat doet, is zeker niet de manier om het zuinigst te stoken. Dat hangt o.a. ook af van het afgiftesysteem, enz.
Heb je vloerverwarming en/of radiatoren ?
Hier wat leesvoer, wel een ander ketel, maar het idee is hetzelfde.
  • Like
Waarderingen: ozzy91
@Nono123 ii heb op de begane grond vloerverwarming op de eerste verdieping en zolder heb ik radiatoren.
welke instellingen van John visser zijn bijvoorbeeld niet raadzaam?
Wat zou jij anders doen?
De aanvoertemp. op 75Gr zetten is een zeer slecht plan.
Het toestel condenseert dan niet meer, wat je wel tot 10% meer energie kan kosten.
Hoe lager de aanvoer temp. hoe hoger het rendement.
rendement_cv-ketel_vs_temperatuur-joost-de-men-jpg.36406
Met een modulerende kamerthermostaat wordt de aanvoertemperatuur vanzelf al zo laag mogelijk gekozen. Op de ketel lager in stellen heeft weinig zin. Het risico wat je loopt is dat het veel langer gaat duren voordat de ruimtes opwarmen. Je relatief kleine besparing gaat dan ten koste van je comfort.
Belangrijkste is dat je installatie waterzijdig goed is ingeregeld. Met een modulerende kamerthermostaat erbij werkt het dan optimaal. Wil je nog meer besparen, dan moet je de ruimtetemperatuur verlagen.
  • Like
Waarderingen: Nono123
Gedeeltelijk waar. Dat gebeurd namelijk pas, op het moment dat de gewenste waarde in de buurt van de heersende waarde komt. Bij een groter verschil zal de aanvoer temp. hoger worden.
Idd, duurt langer, en zal ten kosten van het comfort gaan.
Maar met de huidige energieprijzen, merk ik dat steeds meer mensen bereid zijn, om wat op comfort in te leveren.
Ik zie het altijd als een weegschaaltje, tussen comfort/zuinig stoken, wat in evenwicht moet komen.
Wat dat betreft is het even wachten op ozzy91 zijn wensen.
Ook bij het aanwarmen zie je dat de aanvoertemperatuur al snel terugloopt bij een modulerende thermostaat.
Bovendien zorgt een traag aanwarmende installatie ervoor dat je eerder geneigd bent om de thermostaat minder snel lager te zetten op momenten dat er niemand aanwezig is. Anders duurt het te lang voordat de woning op temperatuur is.
Voor een goed functionerende installatie is het dus nodig dat de ketel indien nodig ook wat hoger kan stoken. Wil je dat niet, dan is de oplossing het lager zetten van de thermostaat.
Hele volksstammen zijn inderdaad op zoek naar de heilige graal om de ketel zuiniger te laten branden. Daar komt een hoop onzin achter weg en voor anderen is het een verdienmodel. Ook voor John Visser die ook elektrische cv ketels promoot als duurzaam en besparend...........
@Nono123 Op welke temperatuur bereik ik die 10% besparing ongeveer?
En is er een limiet wat de minimale aanvoer temperatuur van de cv dient te zijn?
bedankt voor de tip van de modulerende thermostaat dat wist ik niet!
Als we het hebben over comfort inleveren ipv snel verwarmen dan kan ik best een paar minuten langer wachten als mijn rekening lager is inderdaad met deze gekke prijzen van tegenwoordig!
Ja, die heb ik ook al voorbij zien komen, ongelofelijk...
Net zoals hij ergens een opmerking maakt over de max. aanvoer temp. om het pendelen tegen te gaan.
Lekker makkelijk, die 10% gaat dan rechtstreeks de schoorsteen uit.
Is voor de vogeltjes. :lol::?
Het rendement van een HR ketel daalt naarmate de keteltemperatuur stijgt. Een lagere temperatuur is dus in principe zuiniger.
Overigens kan een lage maximale aanvoertemperatuur er inderdaad voor zorgen dat de ketel aan/uit gaat regelen omdat het gevraagde minimale vermogen onder de minimale modulatiegrens uitkomt. Dan krijg je dus inderdaad extra verliezen door meer starts en stops.
Maar goed, de besparing die je kunt behalen door de aanvoertemperatuur te verlagen bij een hr keteltje met modulerende kamerthermostaat is echt heel beperkt. Dat is de moeite en het verlies aan comfort niet waard.
Vergeet niet dat je ketel nu ook het grootste gedeelte van de tijd al op een lage temperatuur brand en daarnaast 1/3 deel van je gasverbruik ongeveer op warmtapwater betrekking heeft.
Als je dus ergens 10% zou besparen, is dat op slechts een klein deel van je gasverbruik, zeg maximaal 20%. Je besparing op het totale gasverbruik is dan 2%. Gaat nergens over dus.
Zoals Mn22 reeds melden, begint het met waterzijdig inregelen.
Dit, om met een zo laag mogelijke water temp. te kunnen werken.
Er staat al heel veel waardevolle info, in die link die ik posten. Lees dat eerst even goed door.
En hier nog een voorbeeld:
  • Like
Waarderingen: Jackd
In sommige situaties kan een zeer lage aanvoer temperatuur gecombineerd worden met een vaste of bijna vaste kamertemperatuur. (dit gewoon met oude radiatoren)
Bijvoorbeeld de max aanvoer naar 40 en een constante ruimtetemperatuur van bijvoorbeeld 21.
Dit werkt alleen bij een goed geïsoleerd huis, de muren koelen dan 's nachts niet af en er komt in verhouding meer stralingswarmte van de radiatoren. Hierdoor kan de kamertemperatuur naar beneden zonder comfort verlies en daar zit een groot deel van de winst.
  • Like
Zie deze site voor tips. Als de ruimte door het verlagen van de watertemperatuur te langzaam opwarmt, zijn radiatorventilatoren een goede optie. Zo heb ik de temperatuur in normale radiatoren op 55° gekregen zonder aan comfort in te boeten.
Verder uiteraard de kierdichting aanpakken. Dat is vaak een zeer grote bespaarmogelijkheid en comfortverhoger.
De warmteafnemers, radiatoren/vloerverwarming, bepalen de benodigde watertemp.
Bij een Cv-installatie met oversized radiatoren wordt automatisch gestookt met een lagere watertemp.
Het waterzijdig inregelen van een installatie zorgt ook voor een lage watertemp. en een lager gasverbruik.
De ketel instellen op een lage watertemp. kan zorgen voor pendelen en daarmee kan er een hoger gasverbruik ontstaan.
Bij een installatie die in balans is gedurende 70% van het stookseizoen slechts 50% van de ketelcap nodig.
