7haal het isolatieblokje aan de rechterkant van de boiler maar is los achter t gasblok waar ook je kw sensor zit waarschijnlijk lekt hij hier dan is er maar een advies toestel vervangen ivm hoge kosten boiler
Hoi je hebt hier met een a-technische vrouw te doen :D
De betreffende buis loopt horizontaal door het isolatiemateriaal (dit materiaal zit om de koperen ketel in de cv installatie?) naar binnen......naar binnen in de koperen ketel?
Achter de pomp ( met dat rode deel op de foto) zit aan de rechter kant een stuk piepschuim dat u kunt verwijderen. Hier steekt een draadje uit. Kijk even of het daar lekt, en maak daar even een foto van.
