Cv ketel hapert af en toe
Nee het is niet je ontsteker,
Dan zou ww ook niet of soms niet werken en dat werkt schijnbaar wel goed.
Maar
Merk
Type
Leeftijd
Van de ketel zou een stuk makkelijkere zijn.
Onze glazen bollen liggen momenteel voor onderhoud bij HEKS 1 .
Binnenwerk 3 weg klep en motor zoek maar eens hier op het forum.
Wanneer heeft toestel laatste onderhoud gehad.
Deze heeft namelijk vroeger ook nog eens een rubber pakking op de brander gehad die uit hardde
Wat ook voor zeer vervelende moeilijk vind bare storing zorgde in het begin.
Vorig jaar april heeft de jaarlijkse beurt gehad en in november 2011 is er een instelventiel kapot gegaan en dus lekte enorm veel water..
wat is binnenwerk 3 weg klep en moter ,deze is in 2007 vervangen.
hoe lang gaat deze cv ketel gemiddeld mee?
Dat kan ik op afstand niet beoordelen hoe lang hij nog mee gaat.
Kleppen gaan wel eens vaker kapot. Gewoon vervangen en laten branden.
13-15 jaar moeten ze kunnen halen.
Dat het vermoedelijk aan de 3wegklep ligt Haal ik uit jou storings omschrijving.
Hoe lang jou ketel nog mee kan gaan daar kan ik op afstand geen zinnig antwoord op geven bedoelde ik.
Je weet niet wat de driewegklep is, maar wel dat hij 2007 vervangen is?
Laten we het anders stellen, zou je de ketel zelf maken als
we je zouden vertellen wat er vermoedelijk defect zou kunnen zijn?
Volgende keer niet zomaar resetten ,maar eerst storings-code opschrijven F?? .
ga ervanuit dat er een display erop zit die de storingscode aangeeft.
In dat geval is de 3 wegklep de eerste verdachte.
indien bij cv vraag de ketel wel aangaat(temperatuur op cv-ketel loopt op) maar cv blijft koud ,is de driewegklep (klep of motor of beide ) defect.
