CV ketel Bosch HRC26, wel warm water geen verwarming
Sinds een tijdje hebben we problemen met onze CV ketel.
Warm water hebben we wel, lijkt er bijna kokend uit te komen.
Verwarming werkt zo nu en dan, vooral in koude dagen doet deze het niet.
Servicemonteur is er al een paar keer bij geweest, inmiddels zijn de 3-weg klep, motor van 3-weg klep en de pomp al vervangen. Na vervanging deed de CV het weer even. Nu helaas niet meer. Vertrouwen is daarom ook weg.
Het vreemde is dat (ook nu) wanneer ik de serviceknop indruk de ketel gaat verwarmen (op volle toeren) en de radiatoren ook warm worden.
Wanneer hij van servicestand af gaat, dan warmt het niet meer bij.
In de woonkamer hangt de thermostaat, ingesteld op 22 graden en bij 15 graden doet deze nog niks.
Geen storingsmelding op de ketel..
Wie kan ons advies geven wat te doen..
Alvast bedankt.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Is er iets veranderd aan/bij je kamerthermostaat. Daar zou ik het zoeken als je ketel wel op hand bediening werkt maar de KT je ketel niet aanstuurt. Heb je een reserve KT?
    Thermostaat e.d. is goed, was ook niks aan veranderd. We hebben een onderdeel vervangen die een beetje lekte en een gecorrodeerde switch had.
    Dit onderdeel is voor het instellen van warmwater flow.
    Cv werkt nu weer zoals het moet (was al bijna vergeten hoe dat was )
