De afgelopen week heb ik helaas 2 keer het systeem leeg moeten laten lopen door 2 lekkende blinde stoppen bij dezelfde radiator.
Nu na de 2e kaar nadat ik het systeem weer op druk had gebracht (1.8 bar) en van bovenaf naar beneden alle radiatoren heb ontlucht, het systeem opnieuw naar 1.8 bar heb gebracht en vervolgens de ketel op stroom heb gezet krijg ik een druppelend / borrelend geluid in de ketel.
Het is alleen bij afname van warm water.
Lijkt net alsof het water dus niet goed door de ketel stroomt maar druppelend erdoor heen gaat.
Afname water veel / weinig (dus harde straal) werkt uitstekend!
Wat zou dit kunnen zijn ?
