CV installatie + leidingen legen
Goedendag,
In onze nieuwbouwwoning dient het een en ander (op de begane grond) te gebeuren waarvoor het nodig is dat de CV installatie leeg is.
1. Voor de keuken (eiland) dienen er wat leidingen verlegd te worden.
2. De begane grond wordt voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming.
Omdat er geen kruipruimte aanwezig is dienen voor klus 1. alle leidingen naar het eiland in de cementdekvloer gefreesd te worden. Aangezien er ook afvoer (met wat afschot) in de vloer komt zal er vrij diep gefreesd/gehakt moeten worden. Hierbij zal onvermijdelijk een leiding van een radiator sneuvelen. Op zich is dat geen ernstige zaak want er komt nadien toch vloerverwarming als hoofdverwarming (welke in de cementdekvloer wordt gefreesd) en alle radiatoren van de begane grond zullen toch verdwijnen.
Echter, om nou te voorkomen dat het 1 groot waterballet wordt wanneer ze de radiatorleiding tegenkomen in de keuken, wil ik de cv installatie vooraf helemaal legen.
Ik lees overal op internet dat dit automatisch tot gevolg heeft dat op de 1e verdieping en op de zolder (de bovenliggende verdiepingen) ook de radiatoren geleegd dienen te worden.
Nu is dat geen probleem, ik kan bij de cv ketel (op zolder) uit de tapkraan het water laten lopen en bij alle radiatoren ook. Maar de leidingen die door de vloer lopen zijn daarmee niet leeg neem ik aan.
Hoe kan ik, in elk geval op de begane grond, ervoor zorgen dat de leidingen ook leeg zijn?
Ik heb op de begane grond en op de 1e verdieping ook een leidingen verdeelpunt bovengronds zitten.
Eh, compressor?
Wel vreemd trouwens, vloer verwarming infrezen in een nieuwbouw woning.
Je laat je huis toch meteen naar je eigen wensen bouwen :?:
Succes.
Calenta :cool:
Exact, wij hebben het huis gekocht na de oplevering.
Maar los daarvan, voorzieningen als vloerverwarming aanbrengen, een stopcontact hier en daar extra laten plaatsen of een stopcontact verplaatsen zijn allemaal zaken (meerwerk) die je meestal beter achteraf kunt doen, dan meteen vanuit de bouw, qua €€€..
Ik heb de meerwerklijst van ons huis ook gezien en je schrikt van de prijzen!
