CV Gas tekort Gas leiding
Beste Mensen,
Ik heb een vraag over de gasleiding.
Probleem in het verleden 3 jaar lang. Mijn cv gaf bijna elke week storing :cry: . Na veelal onderzoeken kwamen monteurs erachter dat de gasleiding te klein was (diameter). Heb inmiddels 1 jaar geen storing meer :? . Een van de monteurs gaf aan dat het cv schreeuwt naar gas. Heb nieuwe gasleiding gekocht en een ander monteur laten komen kijken en hij zei het ligt aan je cv en niet je gasleiding. Hij liet mij de koper gasleiding zien net onder de cv (bij het cv mee gekregen), dat het niet uitmaakt als ik voor een grotere Gasleiding zou gaan omdat het daar klein is. zie foto cirkel.
Dat lijkt mij ook logisch, maar ik vraag het toch maar: Klopt dit? :?:
Stel in de toekomst neem ik een ander cv, is de uponor van 20x2.25mm voldoende of toch de 25 aansluiten, heb namelijk al gaten in de vloer en ruimte gemaakt voor de gasleiding. Alles ligt nu open en kan gezet worden. (twee douchekoppen tegelijkertijd aan) volgens mij heb ik CW5 maar ik het niet zeker. Ik vind het voldoende warm water geeft. Maar weet niet wat de andere CV's gas nodig heeft. :?:
KOOP NOOIT EEN merk verwijderd (mod)
Nu: Uponor gasleiding 20x2.25mm
Heb gekocht: Uponor gasleiding 25x2.5mm
CV Aquamax HR42/54 25L 004 Zie foto voor meer gegevens.
Het drukverlies in de leiding mag niet te groot zijn.
Dat het laatste stukje 15 mm is, is niet van belang. Het gaat om het totale drukverlies.
Om te kunnen zeggen of de leiding groot genoeg is, moet ik in ieder geval weten hoe lang deze is. En of deze rechtstreeks bij de meter is aangesloten. En hoeveel vermogen de ketel heeft, die eraan moet hangen.
Ik begrijp dan ook niet dat je de ketel de schuld geeft, en zelf roept: KOOP NOOIT EEN ...
Het probleem zit hier duidelijk in de installatie.
Wat is nu precies je (klus)vraag?
Of wil je alleen even je ongenoegen uiten over het betreffende merk/type ketel?
Dan ben je hier aan het verkeerde adres, kun je beter op een consumentenforum doen (Radar/Kassa).
Leiding is ongeveer 9 meter lang van kelder naar de dak. heb dus kelder, begane grond 1de verdieping en de cv ligt op de 2de verdieping(dak) het is rechtstreek aangesloten aan de meter. De ander leiding wordt niet gebruikt.
Hoeveel de ketel vermogen nodig heeft weet ik niet. heb foto met gegevens van de ketel bijgevoegd. ik dacht dat het voldoende was.
Mijn klus vraag is moet ik nou de leiding verander of ligt het aan iets anders. Je moet natuurlijk begrijpen dat ik helemaal geen verstand heb van CV ketels. Heb wel 15 cv keur monteurs laten komen. Ieder zegt wat anders, maar een ding hebben ze allemaal gezegt. Je had deze cv ketel beter niet kunnen kopen. Daarom mijn advies aan andere mensen.
Er met ook een onderbouwing zijn voor dat advies, te klein voor je woning, te groot voor je gasleiding zijn nl. ook redenen.
Ik snap je probleem niet. Alles werkt warmwater goed.
Ketel werkt goed maar moet worden vervangen.
Gasleiding te klein maar geeft geen probleem.
Laatste stukje gasleiding te klein?
Toegangswegen naar snelweg zijn ook kleiner dan de snelweg.
Deze ook maar vervangen? bernhard
Bernhard. Als je goed doorleest geef ik aan dat het nu schreeuwt voor gas. DAT IS WAT EEN GECERTIFICEERDE MONTEUR ZEI. Dan werkt het niet correct, dat is nu de probleem. Zoals ik als zei er zijn 15 monteurs in 3 jaar tijd gekomen. ieder zegt wat anders en dus ook de laatste monteur.
En ja toegangswegen dan ook maar vervangen. Als dat de fille probleem oplost.
Misschien wist iemand hier mijn probleem te vertellen. Mijn vraag is al beantwoord. over dat kleine bronze leiding, het maakt niet uit, maar de druk wel.
toch allemaal bedankt voor jullie reactie en voor andere ga toch lekker buiten spelen in plaats van jammeren. Mijn god
Een 54 kw (max belasting ww) ketel op 20mm uponor buis, dat zou inderdaad problemen kunnen geven.
Drukverlies over enkel 9m buis is dan al meer dan 5 mbar.
Toegestaan is 1,7 mbar is nieuwbouw om tot 2,5 mbar in verbouw.
In de installatiehandleiding vraagt itho om minimaal 20mbar voordruk.
Heeft wel eens een monteur de gasdruk gemeten bij de ketel? zowel statisch(ketel uit) als dynamisch (ketel aan, vollast)
Wat voor storingen heb je eigenlijk? Als je nu al 1 jaar geen storingen meer hebt, wat is het probleem dan?
Wat hier word bedoeld. Al koop je een mercedes s klasse. Als je accu slecht is, heb je auto pech. Dit betekend niet dat je de mercedes moet afkraken, je hebt gewoon pech met je accu. En wat hier boven verder bedoeld word, wat zijn op dit moment u klachten? En dan even niet: de monteur heeft gezegd dat!! Maar echt u klachten met betrekking de werking vd ketel. ( ps iedereen is een buiten mens volgens een bepaalde reclame, dus ik mocht willen dat ik de tijd had om buiten te spelen)
Ik vind dat OC3 een vervelende toon aanslaat.
Het negatief benoemen van merken is ook niet de bedoeling van dit forum.
Eens met FreekCV.
Dit is een zware verwarmingsketel voor een woonhuis. Het is dus voor een groot of erg slecht geisoleerd huis en/of er zijn forse eisen aan warmwater. Jammer dat de gasleiding hier bij aanleg niet op is aangepast.
Een even zware verwarmingsketel van welk merk dan ook 'scheeuwt voor gas' als hij hard moet werken. (1,2 liter per seconde, 75 liter per minuut). Als de gasleiding te dun is aangelegd zal dit problemen geven. Als de ketel en de rest van de installatie (inclusief rookgasafvoer en luchttoevoer :!: ) verder in orde zijn, zal de huidige ketel met voldoende gastoevoer goed werken.
Door een lang en dun rietje ademt het moeilijk, helemaal als je hard moet werken. :mrgreen:
Kortom: koop/plaats nooit een veel zwaardere CV ketel zonder de rest van de installatie hier op aan te passen.
Als u wilt en kunt klussen, wat de doelgroep van dit forum is, leg dan een dikkere gasleiding aan van de meter tot de gaskraan bij de ketel. Werk wel veilig en controleer de boel op lekkage, of laat dat doen.
Ok Ik zal allemaal op een rijtje vertellen voor de mensen die het blijkbaar nodig hebben.
Warmteservice gegaan om cv te kopen. Een aangewezen monteur via warmteservice is langsgekomen en heeft alles tot aan de buis geïnstalleerd. In de 3 jaar tijd zijn er problemen voorgekomen, zoals AANTAL onderdelen van itho moest worden vervangen. Kosten aan alle onderdelen 1000euro excl monteurs kosten. (blijkbaar valt het niet onder de garantie) In die 3 jaar heb de itho wel bijna alle codes gehad. Heb daarna voorhamer gekocht van 10000gr en heb die dag bij het cv gestaan. Geloof me of niet cv sindsdien heb ik de cv maar één keer te hoeven resetten.
En ja, daar komt die dan, waarom mensen dan weer vragen wat is je probleem dan?
cv had zijn jaarlijkse onderhoud nodig. Dus de laatste monteur ( ik zal niet zeggen welke bedrijf de monteur werkt) zei na het schoonmaken en controle van de cv. Je cv schreeuw om gas je hebt een verkeerde gasleiding. Nou tot ziens millenaar.
Dan heb je nog steeds mensen die zeggen, maar cv werkt toch. Als je een auto hebt en je turbo vraagt naar meer gas. Je wilt gewoon dat het naar behoren werkt.
Nu heb ik dus dikkere gasleiding om te vervangen. Nou heb ik gaten geboord in de grond en muren gevreesd. Heb dus weer een monteur laten komen. Er komt bijna nooit dezelfde monteur langs. Die zei weer, het probleem ligt bij de kleine koperen buis onder de cv. Zie foto hierboven. (Ik dacht ook niet aan de hamer die daar lag ) Maar waar hebben al die mensen hun diploma gehaald.
Nu stelde ik de vraag hier op deze site "kan het aan de kleine koperen buis liggen"
antwoord heb ik al gekregen. NEE, het ligt dus aan de gasleiding van 9m en geeft niet genoeg druk.
Gaten zijn er al, ik heb het wel gehad met iedereen, die bredere gasleiding komt er gewoon in.
Huis is 4 verdiepingen, er is keuken, 2 douches en een bad aanwezig totaal van 4 personen. Ik heb geen verstand van cv, blijkbaar ben ik niet de enige, maar heb ook geen diploma. blijkbaar is het een zware cv, dat had ook een gediplomeerd monteur moeten weten. Leidingen zijn vrij zichtbaar niet verborgen en je moet 3 verdiepingen omhoog. Het lijkt wel broodbakkers dat in een auto garage werkt aan je turbo.
Ik heb veel goede advies gehad van mensen die niet buiten aan het spelen waren, maar echt aan het werk zijn en mee willen denken.
Dus dank daarvoor
Toch lijkt het me sterk dat al je problemen door de te krappe leiding veroorzaakt werden. Normaal gesproken was een te lage dynamische voordruk tijdens het in bedrijf stellen al aan het licht gekomen.
Lijkt mij ook.
Zeker samen met het gegeven dat hij afgelopen jaar zonder problemen heeft gebrand.
Ik heb ook wel ketels met een dynamische voordruk van 15 mbar prima zien werken.
De praktijk is niet altijd mooi...
Als je alles al voorbereid en in huis heb, wat is dan het probleem om een grotere diameter gasleiding te plaatsen?
Weet je in ieder geval zeker dat het daar niet meer
aan ligt.
Frans
@Fwalraven: de topicstarter geeft zelf al aan
Nu maar hopen dat de rest van de installatie + ketel inderdaad in orde is, dan komt het helemaal goed. :?
