CV - Enkel gelijkvloers worden de radiatoren niet warm
Wij wonen in een woning met twee verdiepingen van 1975.
De brander van de gasverwarming is ongeveer 10 jaar oud , maar daar zit het probleem niet . Enkel op het gelijkvloers worden de radiatoren niet meer warm . Druk is normaal alle radiatoren zijn goed ontlucht . Kunnen we hier zelf iets aan verhelpen en hoe ?
Met dank wini
Kan de pomp zijn, of lucht.
Probeer eens op bovenste verdieping een aantal radiator kranen dicht te draaien, om zo te controleren of ze dan wel worden.
Misschien perst die dan het lucht eruit.
Dank je voor de reactie: ik had dit vanacht ook uitgedokterd en inderdaad nu wordt de bovenkant van de radiatoren wel warm; misschien dus in de zomer thermostatische kranen laten plaatsen en de installatie laten spoelen?
Wini
