Hr combi 21 h nefit turbo, druk water meter daalt
De druk van de watermeter daalt in een periode van 1 maand, van 2 naar net onder de 1, nu zijn er wel een aantal dingen vervangen zoals, dat rode ding ik kom er even niet op hoe dat ding heet, maar ik heb er nog steeds last van, ook zie ik nergens een lek.
Beetje een sobere omschrijving.
Is bij het vervangen van het expansievat (zo heet dat rode ding) ook het overstortventiel vervangen?
Heb je wellicht vloerverwarming, ergens automatische ontluchters, misschien "zwetende" radiatorkranen?
Een betere omschrijving van je installatie geeft wellicht een beter beeld van de problemen.
suc6
Expansievat, ja nu weet ik het weer, het overdruk ventiel is ook vervangen, ik heb geen vloerverwarming, en ik heb alle verwarmen/radiatoren gechecked of ze zweten maar heb niks kunnen vinden.
Ik heb geen id :-)
Maar (zie vraag van Gorp) schrijf eens wat je voor een ketel hebt bijvoorbeeld en hoe oud die is. Er lezen wel andere mensen mee die er meer van weten.
<edit> ik zat zeker te slapen want het merk staat in de topic :-/
Het is wel te checken of de ketel (lees warmtewisselaar) lekt.
Ontkoppel de condensafvoer aan de onderzijde van de warmtewisselaar, en plaats daar een opvangbak(je) onder.
De stekker uit het stopcontact, zodat de ketel niet kan branden.
Bijvullen tot 2 bar, en afwachten of er water in het bakje komt.
Als dat zo is lekt de warmtewisselaar, maar aangezien dat het drukverlies langzaam verloopt zal het lastig zijn om dit in een paar dagen te ontdekken, daar de ketel voor een bepaalde tijd niet gebruikt kan worden.
suc6
Hoi
Je kunt het ook controleren met een ph papiertje.
Aan de hand van de zuurgraad kun je ook afleiden of de wisselaar lek is.
Hoe zuurder het ph papier verkleurd hoe zekerder het is dat ie lek is..
Twan
Vraag: wat moet je dan meten met dat ph-papier?
- Het water uit de kraan?
- Sporen in de ketel?
- Het water in de condens-afvoer?
- Iets anders?
PH waarden meten
Ph van drinkwater is ongeveer 7
Als ph waarden in de sifon van de ketel 4 of hoger, dan kan het zijn dat de wisselaar lek is.
Nefit heeft garantie op de wisselaar maar het ligt aan de leeftijd van de ketel.
Laat even controleren door een installateur.
Succes
Ik zie niet echt de logica daarvan in.
Drinkwater PH is ±7
Condenswater is water met ik denk toch wat CO2 dus zuur 4
Een lekkende wisselaar zou dus condenswater hebben die zuurder is dan leiding water en basischer dan normaal condens water dus tussen 5 en 6.
Of vergeet ik een factor, experts?
Het water wat in de cv install zit is is zo zuur als het maar kan zijn dus lijkt me dat die toch wel wat zuurder is .
Heb het bij mij geprobeerd de cv heeft een zuurgraad van 8.
En ter vergelijk drinkwater een 6.
Maar condens water heeft een lagere zuurgraad mijn inziens.
Twan
Hoi Headhunter,
Je kan inderdaad een lekke wisselaar opsoren door de PH waarde te meten van condenswater.
De lekkage waar het in dit topic over gaat is veel te klein om dat te constateren door middel van een PH meting.
De normale PH waarde van het condenswater bij een Nefit ligt op ongeveer 4 / 4,5 als er nu erg veel lekwater in het sifon komt wordt de PH waarde steeds hoger richting de PH 7.
Drinkwater heeft een PH waarde van 7 of te wel Neutraal.
Hoe hoger de PH (tot 7) waarde, des te meer kans op lekkage in de wisselaar.
Het condenswater wordt verdund door de lekkage, dat is de truc.
Deze lekkage is veel te klein omdat te meten, bij een goed werkende ketel stroomt er per verbrande kuub gas ca. 0,5 tot 1 liter water door het sifon. In 1 maand lekt er misschien 2 / 3 liter weg, dat is te weinig om goed te kunnen meten.
Vr Gr
