CV doet het niet meer na vervangen radiator
Even wat fouten uit dit topic rechtzetten:
Ketelchrisje schreef:
tussen nummer vier en vijf dient een anticipatie weerstand aangebracht te worden met een waarde van 220 Ohm/5W.
Een anticipatieweerstand is niet nodig bij een Chronotherm.
Tussen 4 en 5 hoort dus niets aangesloten te zijn.
Screech schreef:
Wanneer de automatische ontluchter wordt open gedraaid, MOET er water of lucht uit komen.
Hier komt dus niets uit.
Niet correct, er moet alleen lucht uit komen als er lucht in zit.
Water mag er niet uitkomen, als dat wel zo is dan lekt de automatische ontluchter.
Het probleem zit in de thermostaat, de thermostaatkabel of in de basisprint.
Volgens de Vaillant servicehandleiding:
Schakelt de thermostaat? Ja --> Draait de pomp? Nee --> Geen spanning of basisprint defect.
Afgaande op de informatie die je geeft zou dit het kunnen zijn.
Uit ervaring (duizenden ketels gerepareerd) ga ik er van uit dat het toch wat anders is.
Ja, er zit geen spanning op de pomp tijdens het ontluchten. Wat ik al eerder vertelde is dat er water uit de automatische ontluchter kwam toen ik daar het ventile (zit een pinnetje dat je kunt indrukken nadat de draaiknop eraf is gehaald) indrukte. Daarnaast heb ik toentertijd opnieuw alle bovenradiatoren ontlucht. Volgens mij moet er dan geen lucht meer in het systeem zitten.
En mocht de automatische ontluchter kapot zijn dan moet volgens mij (logisch inzicht) wel de pomp kunnen draaien.
Nr1
