Aan de servise afsluiters onder de ketel heb ik niet aangezeten, dus dat kan ook het probleem niet zijn.
Ik ben maar een leek op dit gebied maar de discussie gaat iedere keer over de pomp. Volgens mij is het toch juist dat als er warm water wordt gevraagd en deze ook wordt afgegeven dan ook de pomp in werking treedt. Of slaat de pomp alleen aan als een signaal wordt afgegeven van de thermostaat en niet bij aanvraag van warm water?
Checkt u voor de zekerheid toch nog even de glas zekering achter het zwarte kapje van de elektra kast.
Zodra men de kamerthermostaat vervangt, wil de bedrading elkaar nog wel eens raken. In dat geval knalt de zekering eruit.
Kijk even op de aansluiting van de ketel in welke volgorde de bedrading van de kamerthermostaat is aangesloten. De volgorde op de kamerthermostaat zelf moet identiek zijn.
Onder het zwarte kapje zit de thermostaat kabel aangesloten op drie en vier als het goed is.
controleer dit eens of dit juist zit en zo ja verbind drie en vier eens met een draadbrugje door, reageert het toestel?
tussen nummer vier en vijf dient een anticipatie weerstand aangebracht te worden met een waarde van 220 Ohm/5W.
maar het toestel moet sowieso reageren op het kortsluiten van drie en vier en de cv aan doen slaan.
Het ziet er bij uit zoals je beschrijft. Als ik het goed begrijp is het de bedoeling dat ik de draad van 3 en 4 met elkaar verbind en dan moet de pomp reageren. Graag je reactie
Bedankt voor de vele reacties, de vasthoudendheid en het vakkundige advies dat ik van jullie mocht ontvangen. Dankzij jullie (en ondanks mijn 2 linker handen op dit gebied) heb ik het euvel kunnen ontdekken.
Mede gezien de leeftijd van de installatie en een nog een aantal aanwijsbare mankementen hebben wij besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe ketel.
Als ik kijk naar de discussie over dit onderwerp waarbij ik uiteindelijk niet de pomp aan het draaien krijg ondanks dat ik de draden 3 en 4 met elkaar verbind en geen reactie bij de pomp waarneem trek ik de conclusie dat de pomp het niet doet en daarom kapot moet zijn. Ik heb tevens getoetst of deze pomp mischien ook vast zit (wat niet het geval is).
Neemt niet weg dat ik nooit een antwoord heb gekregen op mijn vraag van 24/10 waarbij ik niet begrijp dat ik wel warm water heb bij aanvraag van bv douche.
Normaal bedrijf:
warmte vraag(cv of ww)
Pomp gaat lopen.
Afhankelijk van de selectieklep word de driewegklep door waterdruk naar cv of ww gezet.
Indien de eindcontacten worden gemaakt gaat de ketel ventileren en straten met branden.
Omdat je pomp niet start bij CV vraag verdenk ik je elektronica of er blijft een schakelaar hangen.
Dus de verkeerde conclusie. Dus tijd voor een onderhoudsmonteur om me verder uit de "kou" te helpen of zijn er nog simpele acties die ik zelf kan doen en nog niet heb gedaan?
Je zou de printen eens uit de armaturenkast kunnen trekken, de contacten schoonmaken en de printen weer terug steken.
Natuurlijk wel eerst het toestel spanningsloos maken.
Volgens mij hebben we alle kleppen al bekeken. Zie ook bovenstaande discussie.
Uit nieuwsgierigheid heb ik ook gekeken in de armaturenkast zoals u deze omschrijft.
Bij het openhalen van deze kast kom ik inderdaad een wereld aan electronica tegen waaronder een aantal printplaatjes. Ik denk niet dat het verstandig is dat ik hier aan begin omdat dit voor mij helemaal onbekend is.
