Ronny
Even wat fouten uit dit topic rechtzetten:
Tussen 4 en 5 hoort dus niets aangesloten te zijn.
Niet correct, er moet alleen lucht uit komen als er lucht in zit.
Water mag er niet uitkomen, als dat wel zo is dan lekt de automatische ontluchter.
Het probleem zit in de thermostaat, de thermostaatkabel of in de basisprint.
Volgens de Vaillant servicehandleiding:
Schakelt de thermostaat? Ja --> Draait de pomp? Nee --> Geen spanning of basisprint defect.
Afgaande op de informatie die je geeft zou dit het kunnen zijn.
Uit ervaring (duizenden ketels gerepareerd) ga ik er van uit dat het toch wat anders is.
Een anticipatieweerstand is niet nodig bij een Chronotherm.Ketelchrisje schreef:tussen nummer vier en vijf dient een anticipatie weerstand aangebracht te worden met een waarde van 220 Ohm/5W.
Screech schreef:Wanneer de automatische ontluchter wordt open gedraaid, MOET er water of lucht uit komen.
Hier komt dus niets uit.
