CV asbestplaat vervangen door welk materiaal?
Boven mijn CV ketel (schuin dak) aan de binnenkant zit een groene vezel asbestplaat.
De asbestplaat zit tegen het plafond geschroefd aan de binnenkant (70x70cm). Er gaat 1 buis doorheen (invoer / afvoer CV)
Met welk materiaal moet ik deze plaat vervangen? (gipsplaat?)
Een paar jaar geleden bij de aankoop van het huis is dit vermeld en een paar maanden geleden gaf de onderhoudsmonteur dit nogmaals aan. (toen dacht ik 'oooh ja' dat moet ook nog gebeuren :wink: )
Moet dit niet gedaan worden voor de (verplaatst naar) 2029? wetgeving? Monteur "Hou er rekening mee dat je de asbestplaat een keer moet laten verwijderen".
Ook als ik ooit mijn huis te koop zet zie ik het als een negatief punt.
Blij dat jullie meedenken :wink: maar zit ik met een brandwerende gipsplaat in de richting van wat ik moet plaatsen als ik dit doe?
Gipsvezelplaat.
De plaat die er nu zit valt niet onder het weggestemde verbod van 2024, deze is nl niet aan weer en wind blootgesteld.
Ah duidelijk.
Mocht in de toekomst een nieuwe CV ketel geïnstalleerd moeten worden, kan een monteur dit probleemloos doen met behoud van de asbestplaat? (incusief het vervangen van de pijp op het dak)
Dat is een heel andere vraag.
Bedrijfsmatig mag je daar geen werkzaamheden aan verrichten, officieel dus ook niet de doorvoer vervangen.
Zelf weghalen mag alleen als deze geschroefd zit.
Tijdens het verkopen van een woonhuis in het tijdperk dat asbest veelvoudig werd toegepast in woonhuizen/gebouwen. Zal de makelaar/verkoper dit apart dichttimmeren i.v.m. eventuele aansprakelijkheid.
Als je 100% zeker wilt weten of het asbest is, dan kun je een asbest monster laten nemen.
Per gemeente verschilt dit behoorlijk hoe de regels zijn met betrekking tot eventueel zelf verwijderen van asbest. Vaak heb je een meldplicht etc.
Bedrijven mogen dit niet verwijderen zonder de juiste certificering, vandaar dat het soms voordeliger is om dit zelf te doen, of het verstandig is, is altijd een tweede.
Het beste kan je je eventueel informeren bij de gemeente hoe dat in zijn werk gaat, of op internet zoeken zodat je wat meer anoniem blijft. (Zodat niet gelijk eventueel hun ogen op je gericht staan.)
