Hallo, ik zit met het volgende, onze woning heeft op begane grond en op de eerste verdieping vloerverwarming.
Beneden hangt de thermostaat, daarnaast hebben we ook nog een pelletkachel, en gezien daar de vloerverwarming dus niet altijd aan gaat omdat de pelletkachel het warmer maakt als de ingestelde temp wilde ik eigenlijk de thermostaat naar boven brengen ( mogelijk want de draad naar de cv loopt daar toevallig langs).
Maar om energie en warmte te besparen wilde ik eigenlijk een afsluiter op de vloerverwarming beneden zetten als de temp beneden goed genoeg is, een soort afsluitklep op de retour aangestuurd door een thermostaat (of de thermostaatkraan te vervangen met iets van een voeler voor de omgevingstemperatuur ( als dat bestaat?). Lage temp aangesloten dus de huidige thermostaatkraan is overbodig)
Dit is allemaal nog niet zo spannend maar de vraag is kan dit met een thermostaat die óók op dezelfde (2 aderige) draad naar de cv gaat en hem aanstuurt mocht de begane grond temp toch te laag zijn.
Extra draad aanleggen is helaas niet mogelijk en de boven verdieping hoeft niet als 2de zone
Lukt ons nu redelijk met de thermostaat beneden het zo te regelen dat boven 17⁰ wordt en beneden 20⁰. Dus denk dat dat met de thermostaat boven ook wel moet lukken.
Wens: Beneden moet uitgeschakeld worden bij te warm en aansturen bij koud.
Systeem dat hier draait is een itho daalderop base cube hybride WP met hygiëne/ zonne boiler als voorverwarmer
Alvast bedankt voor t meedenken
Mvg nico
Mvg nico
