Correct kitten van dakspanten onder dakgoot
Dit jaar wil ik zelf mijn buitenboel zo veel mogelijk zelf in de verf zetten en wil nu starten met de dakgoot (houten bekisting met zinken goot erin) en de uitstekende dakspanten. Vooral de kopse kanten van de dakspanten hebben hard een nieuwe laag verf nodig.
Tussen de dakspanten en dakgoot zijn op een aantal plaatsen scheuren ontstaan en deze zou ik weer goed willen vullen maar waarmee? Houtvuller of epoxy (2 compontenvuller) of een schilderskit? Wat adviseren jullie?
Het zelfde geldt door de naad van de dakgoot? Wat is hier handig? Voor de verf kies ik voor Wijzonol LBH Silicon Alkyd Systeemverf in verband met het vocht.
Wel ik denk dat je moet onderzoeken of er houtrot aanwezig is. Zo ja, dan 2k gebruiken. Voor kleinere gaten kan '1k' houtvuller gebruikt worden. Voor de naden, kit, waarschijnlijk polymeerkit of een goede acrylaatkit.
Verder weet ik trouwens niet of je alles moet willen afdichten zoals bij zo'n goot, i.v.m. ventilatie. Daar kan iemand anders vast wel iets zinnigs over zeggen.
2k plamuur werkt niet echt in een houten goot die werkt met temperatuur wisselingen.
Dakspanten en naden na de schilderbeurt afkitten in kleur, de goot heeft een kraal tegen het inwateren, die hoeft u niet dicht te zetten.
Alles wat buiten de regenzone valt hoeft niet gekit te worden, dat is alleen voor het mooie en wordt gedaan bij van onder af zichtbare spleten.
U kunt gewoon kitten, indien nodig, en dan schilderen, gebruik een kit van goede kwaliteit
De kopse kanten van de balkjes is wel een aandachtspunt, goed schuren en twee keer in de grondlak zetten, de eerste keer verdund..
Bovenstaande is weer goede informatie denk ik zo!
@De Bob, maar hoe zit dat met die opmerking over de 2k. Het 2C spul van het bekende ala merk wat ik weleens gebruik zou de werking van het hout moeten kunnen opvangen. Dus welk probleem zie jij dan?
Bedankt voor de diverse tips.. ik ga er mee aan de slag!
