Convectorput juist ingericht en hoe het beste te isoleren ?
Ik heb een convectorput laten bouwen bij de aanleg van ons huis in 1992.
De verwarmingsinstallateur rade destijds aan om tegen de convector aan beide zijde een triplex plaat te monteren. Deze steekt onderuit de convector en ook een stuk erboven. Dat gedaan en met houtjes zo tegen de wanden geklemd.
Gas koste destijds minder dan nu en ik vraag mij af of dit de beste wijze is.
Op deze wijze kan er wel lucht onder de convector komen (aanvoer aan beide zijden) en er doorheen stromen maar de 2 buitenkant van de convector doen dan niet of nauwelijks mee.
Is het beter om de beide triplex platen bijvoorbeeld 1 cm van de convector te houden ?
Is het ook zinvol om de triplex platen te voorzien aan de convector zijde van radiator folie of is het beter om de wanden van de convector put aan de binnen zijde te isoleren ?
De put is 35 cm breed en de convector is ongeveer 15 cm breed. Aan weerszijden dus ongeveer 10 cm.
Gewoon zo laten dat is bijna perfect.
De lucht moet onder de convector naar binnen komen en pas bovenaan net onder het rooster
weer de ruimte in komen. Hoe hoger de "koker" boven de warmtewisselaar hoe beter het is.
Het zou nog beter zijn als de wisselaar helemaal tegen de achterwand geplaatst kan worden,
dus aan de raamkant. Dit kan je ook bereiken door aan de achterkant de plaat tot op de bodem
door te laten lopen.
Je hebt nu de put van de rechter afbeelding en de linker afbeelding is beter.
Als je dat wil veranderen dan kan dat met een schot zoals hieronder in blauw ingetekend.
Hiermee dwing je de lucht er aan de kant van de ruimte in te laten komen en niet
aan de raamkant.
Hartelijk dank Ronny voor je reactie.
Isoleren van de bak aan de binnenzijde heeft dat geen extra positieve werking ?
De toestroom wordt dan wellicht minder afgekoeld.
Als ik de buitenzijde voorzie van een dikkere isolatielaag kan deze dan wel open blijven of toch beter zoals jij aan geeft ?
De platen ga ik in die geval hoger maken zodat het schoorsteen effect groter wordt want dat is denk ik de reden dat je noemt om het zo hoog mogelijk te maken
