Beste meedenkers
Ik heb twee convectorputten verwijderd en wil de gaten netjes dichtmaken.
Daarover heb ik op dit prachtige forum al wat tips en discussies gelezen.
Onder andere over het boren van gaten in de randen om daar horizontaal betonijzerstaven in te steken (althans zo heb ik het begrepen).
Probleem is alleen dat ik er mijn boorhamer niet tussen krijg en dus die gaten niet horizontaal kan boren.
Het te dichten gat is overigens 37x210cm (de betonvloer is ca 7cm dik en de aan te helen cementdekvloer ca 3cm).
Ik heb na enig peinzen de volgende oplossing bedacht (zie de plaatjes).
Ik maak een bekisting, die wordt ondersteund door balken op een paar stoeptegels op het zand in de kruipruimte. Deze vul ik tot aan de onderkant van de betonvloer met styroporblokken als isolatie.
Ik maak de randen wat ruw en hang aan beide kanten van het gat om de ca 30cm hoekankers op de rand van het beton.
In die hoekankers steek ik strak tussen het beton passende 8mm betonijzerstaven en schroef de ankers vast, waarbij ik de ankers circa een cm vrij houd van de rand zodat de staven voldoende ondersteuning vinden.
Vervolgens stort ik op het styropor betonmortel tot aan de rand van de betonvloer, waarbij de ankers/staven geheel worden ingegoten.
Als het beton hard is smeer ik de boel verder af met zandcement.
Gaat dit volgens jullie op deze manier lukken?
Of zijn er, zo nee, wellicht andere trucs te bedenken?
