Controle 380V krachtstroom-installatie
Kan ik bij een 380V krachtstroom-installatie in de groepenkast met een 'gewone' spanningsschroevendraaier (zo'n schroevendraaier met een lampje er in) controleren of er spanning staat op de afzonderlijke draden?
Bedankt voor je reactie.
Ik hoef ook niet te weten hoeveel spanning.
De schroevendraaier licht dus op tussen 90V en 230V. Kan de spanning van de 3 fasen van de krachtstroom bij inschakeling anders zijn?
Het gaat mij er om te weten of de spanning er af is. Kan ik er dan vanuit gaan dat als de schroevendraaier niet oplicht dat de installatie zonders spanning is?
Met een 2-polig meet instrument, zoals een multimeter of duspol zoals al aangegeven...
Als je kundig genoeg bent om aan de elektra-installatie te gaan werken, dien je ook zo'n meet instrument te hebben, eigenlijk onmisbaar...
Ik heb een multimeter. Zie afbeelding voor een nagenoeg indentiek apparaat.
Graag een toelichting hoe ik de eerdergenoemde meting kan verrichten!
Duidelijk!
Op welke punten in de installatie (380V) plaats ik dan beide pennen en welke waarden kan/moet ik meten bij normaal functioneren en welke waarden als ik correct de installatie van het stroom afgehaald heb (0 neem ik aan?)
Tussen de fasen (L1, L2 en L3) onderling 400V en tussen iedere fase en nul 230V. Als je de hoofdschakelaar hebt uitgeschakeld (en je meet àchter deze schakelaar) uiteraard overal 0V.
Ik krijg - en dat is niet lullig bedoeld - niet de indruk dat je heel erg thuis bent op dit gebied. Mag ik vragen waarom je dan in je groepenkast aan het meten bent? Werkt er iets niet (goed)?
Ik wil mijn vraag graag even toelichten. Het is inderdaad niet mijn vakgebied maar wil graag wel wat kundiger worden. Ik heb een klein bedrijfje waar ik zelf (voor zover mogelijk) de electriciteit wil aanpassen en opknappen (voornamelijk 220) Er zit een 380 aansluiting met bij de groepenkast 2 x 3 zekeringen voor de krachtstroom. Een van de 3 groepen is niet meer in gebruik en t.b.v. een nieuw toepassing heb ik een nieuwe kabel aangelegd. Deze moet nu dus aangesloten worden. Ten bate daarvan probeer ik op de goede manier de stroom uit te schakelen om dat uit te kunnen voeren en mij er van te overtuigen dat de stroom er inderdaad af is.
