Constructie dragende muur
Op mijn zolder wil ik een vliering maken. Vanwege de sporenkap ben ik genoodzaakt tot een constructie met dragende muur.
Haaks op het schuine dak staan 2 betonnen muren (2 onder 1 kap woning, breed 5,70 m). Daar wil ik stalen balkdragers aan bevestigen. Verder komt er op 3 meter van de ene muur en 2,70 meter van de andere een dragende muur van een houtskeletbouw (HSB). Uitgaande van de balkenschuif kom ik op:
Functie: Vloer
Steunpunten: 2
Sterkteklasse: C24
Hart op Hart: 60 cm
Theoretische overspanning: 300 cm
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 235 mm (geschaafd)
40 x 195 mm (geschaafd)
45 x 195 mm (geschaafd)
58 x 170 mm (geschaafd)
70 x 170 mm (geschaafd)
Ik wil gaan voor de 70x170 (zo min mogelijk hoogteverlies en breedte om platen op te bevestigen). Is dit verstandig of voldoet 58x170 ook (=lichter)?
Daaronder moet dus een dragende HSB komen.
Twee vragen:
Welke maat balken moet ik gebruiken voor stijlen en regels (ik dacht zelf aan 38x140).
Kan ik voor de vloer van de vliering het beste underlayment of OSB (beide 18mm) gebruiken. En leg ik ze beter in de breedte dan in de lengte (zie tekening, niet op schaal en beter krijg ik het niet). In de breedte worden ze om de 60 cm gesteund, in de lengte liggen ze over de gehele lengte 60 cm gesteund.
De balken (|) komen hoh op 60 cm.
Breedte van de vliering komt ook op 300. (--) = betonmuur. (**) = te construeren dragende muur (HSB). (...) - niets, anders komt de tekening niet goed uit.
< 300 > breedte
------------------------ ..........Underlayment of OSB plaat:
|......|......|......|......| 300
|......|......|......|......| 270
En dan underlayment of OSB leggen in:
de breedte <-> 240 x 60 (|)
of lengte <-> 60 x 240 (|)
Alvast hartelijk dank, groet Richard
Dat is typisch werk voor een bouwkundige die ter plaatste de situatie kan beoordelen, op afstand is dat niet verantwoordt.
Jan, dat begrijp ik niet. Bekend is wat er boven de dragende muur moet komen en dus ook gewicht en belastingen. Dan moet er toch een indicatie te geven zijn van de dikte van de te gebruiken balken voor het frame?
Uitgaan van sterkteklasse C24 is voor een vliering helemaal niet nodig.
Volgend jaar moet een aannemer voor construktieve toepassingen minimaal C18 gaan toepassen, Maar nu nog niet. Standaard timmerhout mag dus ook. ( Vuren-C )
Voor de HSB wand zal ik 45x95 of 38x120mm gebruiken, en voor de balklaag 59x156mm.
Zwaar genoeg.
De smalle underlayment en OSB platen hebben rondom TG (tong-groef) en daarom niet belangrijk hoe ze gelegd worden, al is het gebruikelijk om ze haaks op de balken te leggen.
w
