Hoi,
ik heb een vraag hoe ik het beste een dragende balk boven mijn raam moet gaan plaatsen. De situatie is als volgt: bovenop een bestaande steens muur (bestaande uit gebakken stenen) is een nieuw binnenblad gemetseld tot een hoogte van ongeveer 7 meter. Een nieuw buitenblad is gemetseld vanaf de grond op een verstevigde fundering. Bij elk raam is een latei ingelegd in de helft van de oude steensmuur aan de buitenzijde.
Voordat de nieuwe buitenmuur en binnenmuur waren opgemetseld zat er een heel oude scheur boven mijn raam in de steensmuur. Te zien op onderstaande foto. Daar zie je ook dat maar 1 latei is geplaatst. Nou moet er precies boven het raam een balk van 7x22cm worden geplaatst op een afstand van 30cm boven het raam. Links en rechts van het raam komen ook nog drie balken.
Bij een ander raam is in de steensmuur een sleuf uitgehakt waarin een h-profiel is gelegd met een diepte van 10cm. Door de scheur twijfel ik of ik onderstaande constructie opnieuw kan uitvoeren. Is dit gewoon te doen?
Ik ga sowieso eerst een zelfdragende latei (?) plaatsen.
