Coniferen in hoogte halveren
Hallo Forummers,
Ik wil mijn coniferen haag in de lengte halveren. Ze zijn nu 3 a 4 meter hoog. En ik wil ze dus op 2 meter terugbrengen. Met een normale heggenschaar kom ik niet door de takken. Deze zijn te dik. Ik wil nu overwegen om een kettingzaag (elektrisch) te gaan gebruiken. Kan dat of zal de K'zaag voortdurende vastlopen of terugslaan?
Het kan met elke zaag. Een elektrische kettingzaag kan ook. Zorg wel dat de stam met een touw in de goede richting wordt getrokken en zaag dan vanaf de kant waar de stam NIET heen moet vallen (dus precies de tegenovergestelde kant).
Let er wel op dat een conifeer nooit meer groen wordt als je het groen wegsnoeit / zaagt. De bovenkant zal na het afzagen dus altijd bruin en open blijven. Mogelijk bloedt de coniferenhaag zelfs dood als je de zaagwond op de stam niet behandeld.
Een conifeer mag alleen op het nieuwe hout gesnoeit worden, en niet op oud hout.
Afzagen is dus geen optie.
En wilt u toch snoeien, dan in Juni, dan heeft u de meeste kans dat ze overleven.
Een kettingzaag op een trap en/of ladder is veel te gevaarlijk en niet nodig, met een goede snoeizaag is het sneller en nauwkeuriger te doen.
Het hangt van de soort conifeer af of hij weer dicht groeit.
Bij fors terugsnoeien zaag ik de stam 25 cm lager af dan de hoogte die men wil hebben, de takken afknippen/zagen op 25 cm hoger dan de stam, in dit geval de stam op 1.75 m. en de takken op 2 m.
De conifeer groeit dan weer mooi dicht in de kop, als hij niet mooi weer uitloopt dan is dat in elk geval van buitenaf niet zichtbaar.
Dit "snoeien" kan ook nu nog, dit is heel wat anders dan de normale snoeibeurten.
Je brengt toch al schade toe, als hij 10 of 20 cm invriest, wat dan nog.
Uitlopen doet hij op de zaagwond toch niet.
Hij gaat toch vanuit de zijtakken weer uitlopen
Lees dit stukje eens.
Vraag van Albert-Jan Visscher(1) en Martinus Tilburg (2) :
1 Kun je mij laten weten wat de beste tijd is om coniferen
te toppen? Mijn buurman heeft op de erfafscheiding een
3 meter brede en bijna 3 meter hoge coniferenhaag
staan en ik wil die graag op een redelijke hoogte terug
toppen, maar volgens hen kan dat niet. Pas in het
voorjaar zouden de coniferen getopt kunnen worden,
maar dat geloof ik niet omdat dan juist alles weer begint
te groeien en bloeien.
2 We hebben nog een vraag voor je over confieren. Hoe
laat in het jaar kunnen we onze leilandus conifeer snoeien.
Kan dat nog de tweede helft van november ? Heeft de
temperatuur (nachtvorst?) nog invloed ? (de plant is
twee jaar oud, ik weet niet of dat nog veel verschil maakt).
Antwoord van Anja :
Op een paar uitzonderingen na kun je ze het beste zo
weinig mogelijk snoeien. Snoei volgroeide exemplaren
alleen in uiterste noodzaak - bijvoorbeeld om schade
te herstellen of om teruggelopen of verdwaalde takken
weg te halen. Net als alle bomen hebben ze echter baat
bij een beginsnoei om problemen te voorkomen die later
moeilijk te corrigeren zijn!
Bij het snoeien van coniferen is het tijdstip van groot
belang. Vele zijn harshoudend en bloeden overmatig
uit een snoeiwond. Dit bloeden is het heftigst tijdens
de actieve groei, die begin voorjaar begint en vaak
nogmaals optreed in de zomer, dus snoei 'niet' in deze
perioden.
Bij snoeien van de herfst tot midden winter blijft het
bloeden tot een minimum beperkt!
Veel succes,
Anja
Klopt precies wat Anja schrijft over (snoeien)
Maar het ging over invriezen van de afgeknotte stam.
Maar aan deze conversatie heeft TS en niemand iets, denk ik.
Je noemt het lichtvaardig "conversatie" maar ik denk dat TS er wel wat aan heeft, de tekst in de link geeft duidelijk aan dat de gunstigste tijd in het najaar ligt.
Dit bloeden is het heftigst tijdens de actieve groei, die begin voorjaar begint en vaak nogmaals optreed in de zomer, dus snoei 'niet' in deze perioden.
Dit in grote tegenstelling met wat jij schrijft over snoeien in het voorjaar, dat is juist de gevaarlijkste periode i.v.m. bloeden.
Wat betreft het afzagen van de stam, het risico op dat de stam gaat bloeden is in het (late) najaar verwaarlozen.
Alleen bij zeer strenge vorst kan de stam iets invriezen, daar heeft de conifeer weinig tot niets van te lijden.
Zolang je alleen van de bovenkant een flink stuk afhaalt gaat het goed.
Ga je van de zijkant hem kaal maken wordt het toch wat riskanter.
Dan durf ik je geen 99% garantie te geven dat hij uitloopt.
Het duurt in ieder geval dan een aantal jaar voor hij weer dicht is
Gerelateerde klussen
Reacties
5
Weergaven
936
Reacties
5
Weergaven
3K
Reacties
3
Weergaven
2K
Reacties
4
Weergaven
3K
Reacties
13
Weergaven
20K
