Hallo
al veel gelezen over problemen met condenswater.
8 jaar geleden is onze nefit HR ketel geplaatst.
Even kleine situatie schets: de ketel hangt in een apart hokje binnenshuis. Vandaar gaat de afvoer naar een naastgelegen 'halletje'. Daar zou de afvoer direct naar buiten hebben gekund, maar dan zou deze vlak bij de deur zitten EN direct onder een raam en dat werd destijds afgeraden. Dus... bochtje door de muur naar de naastgelegen kamer en daar uiteindelijk naar buiten. Netjes weggewerkt met verlaagd plafond in de 1e ruimte en een koof in de 2e. 8 jaar lang geen problemen en in januari (het was koud) stelde ik vast dat er veel water druppelde uit de ketel. Het kwam gewoon door de rubberen afsluitdoppen aan de onderkant heen zetten. Er kwam toevallig een monteur voor het jaarlijkse onderhoud en die stelde vast dat het water uit de rookgasafvoer kwam. Daaruit lekte het op de ketel. Veel water verdampt, maar er liep nog voldoende naar beneden om uiteindelijk uit de ketel te lekken.
Volgens hem lag het aan de gebruikte afvoerbuizen destijds en er waren meer problemen mee. De buizen hebben aan de binnenkant rubber ringen waar ze in elkaar schuiven en het rubber reageert met het aluminium van de buis en wordt langzaam opgevreten. Hierdoor onstaat ruimte in de aansluitingen en stroomt water terug.
Tot zover allemaal plausibel, ware het niet dat er over de totale lengte van de buis een afschot van 2 cm zit (minimaal) en dat theoretisch gezien het water niet zou moeten kunnen terugstromen.
Ik hoop dus dat het toch aan de koppeling ligt die direct op de ketel zit en niet aan de buizen. Als die er allemaal uit moeten brengt dat gelijk een kleine verbouwing met zich mee namelijk
Is er iemand die dit probleem herkent misschien?
dank alvast voor de reacties!
Henk
Henk
