Condenswater bij cv-ketel
Als de verwarming aangaat loopt er condenswater uit de cv-ketel. Dit is best wel vrij veel elke keer als de verwarming aangaat. Wat kan dit zijn. Het is een vaillant HR ketel.
Het is pas sinds een aantal dagen.
Elke HR ketel produceert condens water, en dat condens water MOET worden afgevoerd naar het riool. Ik ga ervan uit dat de condens afvoer van uw ketel ook op het riool is aangesloten?
Als bovenstaande van toepassing is, zal er pakking werk lek zijn, of zit de condensafvoer verstopt.
Moet je nu ook vaker water bijvullen??
want wij hebben afgelopen seizoen al 2 keer gehad dat de
wisselaar intern lekte, en dus via de afvoer het riool in
liep.... geen garantie dat dat het is, maar wel iets om
te onthouden
Waar komt het condenswater uit?
Je schrijft uit de ketel, maar dat kan op verschillende manieren.
Kijk anders eens goed waar het water vandaan komt.
Welk type Vaillant heb je.
Ik heb het watersifon gereinigd, maar dat helpt niet. Als ik de kap van de cv-ketel afhaal dan zie ik een slang lopen vanaf de warmtewisselaar naar de condenswatersifon. Er komt alleen water uit als de verwarming wordt gebruikt. Het is een HR Solideplus VHR30-34/3-5 Combi.
Laten we eens opnieuw beginnen.
Als de ketel aan gaat komt er condens water uit?
Als hij uit staat is het droog
Je hebt 2,7 bar druk er in dat is veel te veel.
Aflaten naar 1,8 bar
Je hebt het nu opeens over watergebrek melding. Dat is iets nieuws wat je nog niet gemeld hebt
Het gebeurt alleen als de verwarming aangezet wordt. Als er warmwater gepakt wordt is er niets aan de hand. Het lijkt meer dan anders de waterafvoer. Kan het komen doordat die s-bocht afvoer ertussen zit dat het water neit goed weg kan het riool in.
De druk is nu 1.8 bar.
De functie gebruikte ik om de verwarming even aan te zetten om te zien of er nog veel water wegloopt.
