Condensvorming op plat dakdoorvoer van rookkanaal
Ik ben op zoek naar een oplossing voor het volgende probleem. Op de dakdoorvoer van het rookkanaal van mij openhaard naar het platte dak zag ik waterdruppels.
Is dit op een of andere manier te verhelpen? Het rookkanaal is nog niet brandwerend omtimmerd. Voordag ik dat ga doen wil ik graag de condensvorming hebben opgelost.
Zo stel ik mij een dakdoorvoer van een openhaard voor.
De rode lijn is de doorvoer. Vaak van verzinkt staal.
Waar zie jij de waterdruppels.
Soms helpt het isoleren met min wol[ geen pur gebruiken] .het kan ook zijn dat de dakdoorvoer is afgekit voordat ze de stormkraag plaatsen . dan kan je de kit verwijderen en de stormkraag iets hoger plaatsen waardoor je gaat ventileren, en de condens vermindert.
Bedankt voor alle reacties, ik zie ze nu net pas... Ik zal morgen een foto maken.
Nu alvast een korte uitleg, er is een dubbelwandige pijp aanwezig. Het ziet er ongeveer zo uit als op de tekening, echter is het schuine rode stuk, plat. Ik ben niet echt op de hoogte van de juiste benaming ed. Hopelijk verduidelijkt de foto van morge het een en amder.
Alvast bedankt!
Dit is duidelijk een koude brug met buiten.
Rondom de pijp gat volproppen met steenwol.
Als afwerking een plaat promatec en of fermacel over het gat schroeven/lijmen.
plafond afwerken met gips en latten.
Latten ongeveer 20 cm van de pijp houden.
Gips ook.
later als afwerking weer een plaat promatec/fermacel over de resterende ruimte doen.
En als u de pijp weg wilt werken eerst achter de buis en op de linker zijkant een plaat promatec/fermacel koker maken met metalstud profiel en weer afwerken met promatec/fermacel.
De koker mag vol met steenwol.
Geen hout in de ombouw gebruiken , maar dv metal stuc profiel. afwerken met fermacell 12 mm, promatex is beter maar ook veel duurder . bouwbesluit om de buis min 50 mm ruimte bij sommige merken 70mm.
Ik zal de omkokering waarschijnlijk zelf aan gaan maken, ik wil dit volgens de huidige normen doen. Weet iemand waar ik op moet letten? Kan ik het beste Fermacell, Promatec of Rinoflam platen gebruiken? De tussenverdiepingen hebben beide een houten vloer, moet de omkokering daar ook doorheen? Is het opvullen van de omkokering met isolatie verplicht?
Kortom ik heb nog veel vragen, liever zou ik dit ook door een vakman laten doen gezien de eisen, echter zijn de kosten erg hoog...
alvast bedankt!
De omkokering moet eigenlijks ook door de vloer. fermacell 12 mm gebruiken, min 5 cm afstand van buis. die buis hoeft dan NIET geïsoleerd te worden, ook onder het plafond , dw uit laten steken.
2
2K
  • Gesloten
7
12K
18
2K
