Condensvorming dak
Wij hebben in onze badkamer een klein dakkapelletje met een punt dak. Hier heb ik een nieuw plafond tegenaangezet en nu heb ik condens boven het plafond.
dit heb ik al eerder gehad en toen davht ik dat het kwam omdat ik het (verkeerd) geïsoleerd had. Ik heb toen de isolatie verwijderd, maar waarschijnlijk doordat het buiten kouder is heb ik het probleem weer terug.
ik hoop dat de foto duidelijk is en dt iemand een idee heeft.
groeten
Robin
De ruimte boven de isolatie en onder het dakbeschot ventileren met buitenlucht. Folie mag maar is niet nodig.
Totaal zal er dan toch teveel lucht van binnen voorbij de damprem gekomen zijn.
Dus in de bestaande badkamer met een zadeldakje van zink was er niets aan de hand.
Van vloer tot aan het dak was het een openruimte.
Toen een plafond aangebracht wat lager hangt, dus er was een openruimte tussen plafond en dakbeschot.
Vervolgens isolatie met een dampremmende laag van aluminium op het nieuwe plafond gelegd.
Niet van invloed maar hoe dik was de isolatie.
Er zat al een gips plafond in met isolatie erboven. Dat was vrij dun en zonder aluminium folie. Ik heb dus eigenlijk het plafond vervangen.
Dus mijn idee is dan toch weer isoleren met een dampremmende folie. En zorgen dat er geen “warme” lucht in de ruimte boven de isolatie kan komen
Dit is eigenlijk een zogenaamd koud dak. Voor zover ik weet moet je dan ventileren met buitenlucht. En die ventilatie heb je dan nog steeds niet (met alle risico's van dien).
ik heb nog zo’n dakkapelletje. Alleen daar geen problemen. Constructie is hetzelfde alleen zit daar het gipsplafond nog in met de oude isolatie erboven.
enige verschil is de badkamer
Ik heb op de bovenverdieping 4 dakramen (HR++). Drie hebben alleen condens aan de buitenzijde en nooit binnen (omdat ze goed geisoleerd en dus koud zijn). Een heeft alsnog condens aan de binnenzijde. Dat is het raam op de badkamer, hoe zou dat komen.....
Je zou kunnen proberen de zaak heel goed dicht te maken. Maar nadeel is dan dat je er pas achter komt dat je problemen onder je dak hebt als het te laat is en er echt groot onderhoud (vervangen) aankomt. Ik zou voor ventilatie kiezen, zoals gebruikelijk onder een koud dak.
Ik snap wat je bedoeld. De badkamer is sowieso een vochtige ruimte. Dat houd dan ik dat er vocht vanuit de badkamer boven de isolatie komt en tegen het dak condenseert. Ik heb de mogelijkheid om een rooster te plaatsen in de punt van het dakkapel, dus boven de isolatie. Zou dat voldoende zijn?
2
2K
8
8K
  • Gesloten
6
5K
  • Gesloten
7
12K
