Het risico op vochtig worden en vooral het vochtig blijven van de dakvloer met schimmelgevaar als gevolg, heeft te maken met het feit dat waterdamp in de constructie kan komen en er vervolgens niet meer uit kan verdampen, moeilijk langs onder (wegens gewoon dampscherm) en niet langs boven omdat de bovenkant dampdicht is afgewerkt.
Of die dampdichtheid aan de bovenkant nu komt door zink, koper, roofing of epdm maakt daarbij geen verschil. Het gevolg is hetzelfde en ook de te nemen voorzorgen om dat te voorkomen zijn dezelfde.
En vermits bij geen van die materialen uitdampen naar boven mogelijk is moet je er voor zorgen dat er ten eerste zo weinig mogelijk waterdamp kan doordringen door het zo goed mogelijk aanbrengen en afkleven van de klimaatfolie en dat het er bij opwarming van het dak vervolgens langs onder terug kan uitdampen door de eigenschappen van die klimaatfolie.
Stel u overigens niet te veel voor van die doordringende waterdamp, dat is geen vloeibaar water en zo weinig dat het volledig kan worden opgenomen door de isolatie zonder dat er een voelbaar verschil in vochtigheid is.
Het verschil tussen zink en andere materialen is niet dat er bij zink eerder kans is op condensatie maar wel het feit dat het zink zelf kan corroderen indien daar condensatie optreedt. En dat moet vermeden worden met de juiste opbouw van de dakvloer en met een goede ventilatie van de onderliggende ruimtes.
