Condensdroger Whirlpool AWZ465 lampje pluizenfilter
Goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn condensdroger. Het lampje pluizenfilter vol blijft branden en de droger loopt wel, maar wordt niet meer warm. Het pluizenfilter is schoongemaakt en ook het element. Ik zie dit probleem hier wel vaker tussen de onderwerpen staan.
Echter, we hebben ontdekt dat we het probleem tijdelijk kunnen verhelpen door de achterkant van het apparaat af te schroeven een schakelaartje in te drukken.
Daarna wordt de droger weer warm, maar niet langer dan een droogbeurt en dan is het weer mis. Hoe kunnen we dit permanent oplossen ?
We hebben namelijk geen zin om na ieder wasbeurt het apparaat open te schroeven.
Groetjes,
Sjurlie
Een logische verklaring is, dat het verwarmings-element te heet wordt, doordat de luchtdoorstroming in het apparaat onvoldoende is door vervuiling (vervilting) van die "luchtwegen". Niet onbegijpelijk voor deze ca 9 jaar oude droger.
Het kan ook een defect zijn in het verwarmings-element.
Is de condensor trouwens al schoongemaakt, dat zag ik niet bij je bericht staan.
Je kan eerst proberen de verstopping in het circulatiesysteem op te lossen door het filter en de warmtewisselaar er uit te nemen.
Daarna water in de opening van het filter gieten.
Meestal komt er dan behoorlijk wat drap uit het pomphuis in de ruimte van de warmtewisselaar terecht.
Dit verwijderen en filter en warmtewisselaar weer terug plaatsen.
Als dit niet helpt, dan zit de verstopping elders in het systeem.
Tip die bij mij werkte:
Haal het filter eruit. Haal het element onderin eruit. Gooi anderhalve liter in het gat waar de filter zat.
Laat de machine denken dat de deur dicht zit. Dit kan door een schroevendraaier in de gaten te duwen of door de pinnetjes van de deur af te halen en ze in de gaatjes te stoppen. Zet de droger op de stand "ventileren" en aan.
Gooi nu al draaiende nog eens anderhalve liter water of iets meer in het gat. Doe dit rustig aan en je zult de machine horen piepen en rare geluiden horen maken. Als het water eruit is kijk dan onderin de machine waar je het element hebt uitgehaald wat een berg stof eruit is gekomen.
Ik heb dit een paar keer herhaald en er kwam voor 6 jaar stof uit.
Als de machine uit staat en je voelt met je hand in het gat waar het element in zat aan de rechterkant, dan voel je een aantal opstaande plastic randjes. Die heb ik weggeknipt om zo beter de afvoer van het stof te bewerkstelligen en je kunt zo met een gebogen breinaal of kledinghaak nog verder in de machine komen om stof weg te halen.
Let wel: Doe dit allemaal op eigen risico en houd mij niet verantwoordelijk voor verdere defecten. Je hebt in ieder geval nog mazzel dat je verwarmingselement niet kapot is. Dit gaat wel kapot als je zo door blijft drogen. Dat had ik namelijk.
Ik kantel deze machines altijd naar voren en spuit deze met de waterslang helemaal schoon.
Dit heeft echter wel behoorlijk wat water nodig, maar na 10 minuten komt er nog vuil uit, waaronder nog een aantal stofproppen. Deze moet je vanaf de condensor eruit friemelen.
PS. Kijk of het rubber dat bij het pluizenfilter zit nog goed is anders blijf je altijd fijnstof houden.
Het water komt alleen in het pompreservoir en onder de ventilator
in het luchtkanaal.
Loopt van hieruit naar de ruimte van de warmtewisselaar.
Als er veel water tegelijk ingegoten wordt, dient de machine schuin naar voren gehouden te worden.
Deze reparatietip komt rechtstreeks van de technische man van Whirlpool Nederland.
Ik doe dit dus pertinent niet, er komt meer narigheid van dan dat het goed gaat. Ik weet ook wel dat de fabriek dit ook wel deed, maar de meeste collega's die ik spreek doen dit ook al niet meer .
